Всем доброго вечера. Очень громко звенит бензонасос, наверное нужно менять.
Вопрос! Что нужно куплять для замены, помимо самого насоса, что там может еще как всегда отвалиться при откручивании и сьеме старого??
Шланги какие нибудь, хомуты и т.д.? ![]()
Топливный насос.
Отправлено 05 October 2014 - 17:15
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 05 October 2014 - 17:28
ничего там не отвалица . новый фильтр можно поставить ..,
Отправлено 05 October 2014 - 17:32
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 05 October 2014 - 17:34
Велик colnago
Отправлено 05 October 2014 - 17:45
Спасиб!
Но хомуты то с шлангами наверняка уже сгнили, или там какая нить другая система подсоединений?
Просто видел это дело ток на фотках, картинках.!
Отправлено 05 October 2014 - 18:08
Новый топливный фильтр +сеточка в бак,шланги обычно нормальные,хомуты бывает по разному...
зы,сеточку можно промыть старую- очистителем карбюратора...
Отправлено 05 October 2014 - 18:16
Спасиба! а какие хомуты там, в смысле номер?
И про сеточку в бак мона поподробней, пжл.! ![]()
Отправлено 05 October 2014 - 18:51
шоб эту сеточку с бака вынуть ключ надо на 46 примерно .. не трогай иё , она вечная
размеры хомутов .. о чём вапщевы говорите ? смешножэъ..
замена насоса и фильтра - простейшая процедура на 20минут .
хотя , мона и на полгода расписать . тут есть такие темы ///
Отправлено 05 October 2014 - 18:59
Отправлено 05 October 2014 - 19:22
Ну так скажите ж што к чему. Я ж не знаю. Может там и нет вовсе этих хомутов.
Просто не хочется арендовав подъемник потом бежать в магаз за какими нибудь еще прибамбасами!! ![]()
Отправлено 05 October 2014 - 21:27
Эх ! Пошел я спать с вопросами без ответов. ![]()
Отправлено 05 October 2014 - 22:16
арендовать подьёмник чтобы поменять насосНу так скажите ж што к чему. Я ж не знаю. Может там и нет вовсе этих хомутов.
Сообщение отредактировал Сим: 05 October 2014 - 22:19
Отправлено 05 October 2014 - 22:18
Отправлено 05 October 2014 - 22:37
на подъёмнике быстрей будет , правильно всё . аренда : час 200рублей - разумней , чем на картонках валяца .
хомутов нет , там трубки металлические на гайках .
Сим правильно сказал , пластиковых хомутов запаси . могут пригодится для фиксации фильтра ( они разные по диаметру есть , и штатным металлическим может не обжать купленный вновь фильтр)
в баке менять стаканчик фильтрующий особого смысла нет , ярких изменений в жизнь машины это не внесёт . смысл в этом есть , еси снимать бак полностью для промывки , и после ставить новый элемент.
