Всем привет!Вопрос такой,после долгого простоя машина заводится чуть ли не 7 раза,проверял давление насоса на горячую показывает 4 ,на холодную 0 в рампе не остается бензин уходит в бак,менял обратный клапан на рампе не помогло,бензонасос обычный.говорят в бензонасосе есть клапан который держит давление.что может еще быть кроме бензонасоса?
плохо заводится после простоя w140 3.2
Отправлено 05 October 2014 - 20:40
Отправлено 06 October 2014 - 10:21
Клапан находиться не в бензонасосе, а накручивается на бензонаос. Приобрести отдельно никаких проблем нет. Чаще всего бензин в бак уходит именно через него.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 06 October 2014 - 18:07
на бензонасосе никакого клапана нет,они стоят на лисичках и если не ошибаюсь на 124 некоторых модификаций.на моем клапан стоит на рампе и в насосе есть обратный клапан.Поставил сегодня вечером бензонасос,утром буду заводить,посмотрим что будет и отпишусь что до как.Клапан находиться не в бензонасосе, а накручивается на бензонаос. Приобрести отдельно никаких проблем нет. Чаще всего бензин в бак уходит именно через него.
