проблема ь117
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Нафнаф
Нафнаф
  • Cообщений: 22
    w 126
Отправлено 06 October 2014 - 07:46
привет, столкнулся с такой проблемой. Мотор у меня рестаил а коробка с маховиком дорестаил. Вобщем у мотора есть штуковина которая я так понял идёт на маховик и считывает обороты от туда на зажигание. А в том моторе с которого коробка нет этого. Вобще из за этой херни не становится маховик и которобка с дорестайла. Можно ли её кудато перенести переделать зажигание под дорестаил?
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 06 October 2014 - 08:19
Это кронштейн датчика EZL (зажигание). Кронштейн можно снять и поставить нормально дорестайловую коробку. Найти и установить дорестайловый трамблёр, в нём свой датчик.
Возможно придётся поменять модуль управления зажиганием(EZL) , если УОЗ будет кривой.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 06 October 2014 - 08:28
если вместо КЕ поставить К, то можно и трамблёр старый воткнуть. но я бы нашёл коробку под КЕ...
#4 ОФФЛАЙН   Нафнаф
Нафнаф
  • Cообщений: 22
    w 126
Отправлено 06 October 2014 - 15:05
а если воткнуть старый трамблёр, у меня есть такой, но оставить ке, тоесть все как есть на моторе. оно будет работать?
#5 ОФФЛАЙН   Нафнаф
Нафнаф
  • Cообщений: 22
    w 126
Отправлено 06 October 2014 - 15:06
просто коробка хорошая не хотел бы тратить денег.
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 06 October 2014 - 17:02
Работать будет, но не во всех режимах как надо.. могут вообще на оборотах быть пропуски зажигания.. Ещё в дорестайловом трамблёре надо блокировать смещение корректора по оборотам, так как мозги EZL сами корректируют УОЗ.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 06 October 2014 - 22:24
нормально нет.
импульс с ДПКВ и импульс сдатчика холла не совпадают. трамблёр выдаёт восемь импульсов а колено 4.
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 October 2014 - 07:21
нормально нет.
Так трамблёр 8 за два оборота колена, а ДПКВ 4 за один оборот...
По сигналу должны отличаться, как по форме импульса, так и по времени...
Так что автор может лучше и зажигание TSZ искать сразу с трамблёром, что будет являться даунгрейдом ..
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 07 October 2014 - 09:15
да точно. ступил . к вечеру уже соображалка подустала... :fingal:
а востальном я всё правильно написал...
#10 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 October 2014 - 12:04
Коробку если будешь продавать-черкани мне в личку
