повысились обороты холостого до 1000
Сообщений в теме: 73
#1 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 12 May 2015 - 16:11
vin:WDB1241261C067959 w124 е250d 605.911мотор. мотор работал как часы отрабатывал холодний запуск,прогрев и выход на режим прогретого холостого 700 оборотов.Посл устранения течи из под плунжрных клапанов ТНВД, обороты увеличелись до 1000 на прогретом, что только не проверяли вакуум в норме,замена колец на работу топливной ну никак ни влияет, топливная в отличном состоянии, осталась електрика, авернее електроника.Подкапотный шлейф полностью новый,схему комунадо выложу.Сввечи накала новые. На моем насосе есть управляющие агрегаты, вот как раз один из них и отвечает за хх ( разьем из двух проводков) на нем нет питания, ето уже после целого дня поисков проблемы, тоисть на самой колодке куда подсоединяется шлейф подкапотной проводки ни нприходит питание на эти ножки, если пускаеш от аккумулятора на впрямую питание на етот агрегат машина начинает нормально работать, ну этоже колхоз, и я так понимаю там не постоянно 12в, а подается имено тогда когда надо, прогрев ,работа гу, кондер, чтобы выраввнивать обороты. Помогите принципиальной схемой или электросхемой работы управляющего агрегата хх ТНВД, толковым мастером, может там какоето релле или самое банальное предохранитель на релле перегорел. Все ети рельюхи находятся справа за акб у меня их 3штуки именно те которые относятся к этомушлейфу 1-EGR4 0135454832, 2- ARA 0065458732, 3-металическое реле с 10a предохранителем. Зарание благодарен.
На данный момент заводил на холодную отработка проходит нормально ну стоит прогрется начинаеш прога зововать до 3000тис. об. После падают до 950-1000 оборотов и держит их, поработал гу кондером падают до нормы потом опять подымает до 1000-950
#2 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 12 May 2015 - 16:18
Сообщение отредактировал АСГ АВТО: 12 May 2015 - 16:18
+7-921-971-58-66
#3 ОФФЛАЙН   ft-master
ft-master
  • Cообщений: 25
    ford transit
Отправлено 12 May 2015 - 17:04
А проверь ка ты датчик температуры на комп. Может в нём обрыв. И комп видит температуру −273,15 °C :biggrin: и не выключает прогрев .
#4 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Большое спасиб за отклик асг авто, но я с другой страны к вам очень далеко
#5 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 12 May 2015 - 17:10
На комп вратли, поскольку ето машина 1993гв, а вот датчикпроверить такая мысля была. У меня вроде 2 датчика. Первый возле первого цилиндра синий с двумя клемками, походу это он и есть; и второй возле 4-го, зеленый идет на приборку показывает температуру антифриза.
#6 ОФФЛАЙН   ft-master
ft-master
  • Cообщений: 25
    ford transit
Отправлено 12 May 2015 - 17:16
Вот тот,который не на прибор температуры и должен отвечать за прогрев. Насос у тебя какой??
#7 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 12 May 2015 - 18:42
за хх отвечает реле ЕРЛ а не ЕГР стоит рядом АРА помоему оно сдохло но для начала попробуй опустить обороты винтом ручной настройки он рядом с разьемом ХХ ключик на 13и помоемуна 7..прогрей когда скаконет до 1000 приубавь в ручную если потом на холодном не будет держать обороты то реле торба если менять это реле то только точно такое по номеру другие не подойдут хотя на вид одинаковые ..так же обрати внимание на работу тахометра обычно когда ЕРЛ умирает начинает прыгать стрелка периодически
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 12 May 2015 - 18:44
#8 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 13 May 2015 - 00:06
Как проверить работоспособность датчика температ. который синий и отвечает за свечи накала и прогрев.(нУ тут, что странно, если бы он вообще ни как не работал, то все равно по идеи должно ити питание на салиноид ТНВД, а тут 0вольт, только при перегазовке что то пролетает по полсекунды 8вольт).
Тахометр работает четко и уверенно.
Сейчас скину фотографии.
1. Схема подкапотной проводки, а именно косы , которая идет по мотору( датчик на свечи накала, кондер, ТНВД(два разъема), датчик темп на стрелку, провода свечей накала).Провода использованы авиационные посеребренные по жаростойкие (французские), сечения соблюдены, некоторые даже немного больше.
2.Вот непосредственно край вышеуказанного шлейфа идущего к реле и мозгам
3. Это общий вид (без верхней плоской трубы воздухана она снята)
4. Это тот разьем на который и должно ити напряжение для управления ХХ ТНВД
5.Делал прозвонку по проводам(пришлось разбарахолить )вот куда идуд провода см ниже на фото .Два провода коричневый с белой полосой и красный с синей полосой на реле АRA и дальше от ара идет только красный с синей полос на EGR и от егр на металлическое реле с предохранителем 10А ( я так понимаю єто просто питание етих реле)
Сообщение отредактировал T@ras: 13 May 2015 - 00:19
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 May 2015 - 08:27
Какая странная конструкция...
Давай-ка друг договаривай - что за мотор, кто и как ставил...
Ибо я наблюдаю в данном случае 605 мотор с установленным турбонасосом от 602.962, судя по турбонасосу - мотор тоже с турбиной, а таких агрегатов (605.962 с мех. ТНВД) с завода не существовало.
В данном ТНВД ХХ регулируются винтом (точнее в данном случае поворотом вакуумной камеры)с торца ТНВД, а прогревочные повышаются путём подачи вакуума на эту вакуумную камеру.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 May 2015 - 08:49
+1 !
и насос не турбо, а атмосферный, ибо на турбо стоит турбокорректор, а тут атмокорректор.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 13 May 2015 - 08:51
#11 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 13 May 2015 - 09:37
Мотор без турбо, атросферник 20 клапанник. МОТОР 605. 911, машина последнихгодов выпуска w124, но с отметкой спец автотранспорт, покрайней мере задняя подвеска немношко отличается а именно утолщенными сайлентблоками и утолщенными розвальными болтами. И когда на оригинальном сервесе меняли сальник хвостовика редуктора, то сказали что кардан какой то усиленный и крестовины тоже. В машине все родимое, я первый кто туда полез. А насос вот такой нарыл в инете
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 May 2015 - 09:48
для системы ELR на задней крышке насоса должен быть соленоид с красной пластиковой крышкой. Здесь его нет. Здесь обычный насос с вакуумным приводом повышения ХХ при прогреве.
#13 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 13 May 2015 - 10:15
Незнаю какого он цвета ну там он есть. Если присмотрется по ходу авто на фото видно разем с жабкой это справа с зади а есть и справа сзади етот же салиноид регулировки на который и должно ити питание, вечером сфоткаю
#14 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 13 May 2015 - 10:33
нет у тебя електроного управления хх судя по фото на том месте где у тебя вакуумная приблуда должен стоять регулировочный штырек с контрагайкой и чуть ниже красная Байда с торчащим вверх разьемом а тот разьем который у тебя стоит в самом низу справа это не управление хх... был бы я рядом со своим ведром скинул бы фото реального тнвд с хх електронным может вечером кину. так же не вижу ЕРЛ на фото где релюшки стоят где это реле делось если у тебя електро хх???
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 13 May 2015 - 10:44
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 May 2015 - 14:15
у него есть реле ARA - для противорывковой система ( для МКПП ), а стоит АКПП на машине....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 13 May 2015 - 14:16
#16 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 13 May 2015 - 15:10
ара стоит и у меня хотя и АКПП но есть и ерл которого у него нет а именно оно и управляет елктро. хх
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 May 2015 - 17:57
Я в курсе , что елр управляет хх, но ара предусмотрена для мкпп, может у тебя двигатель менялся?
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 May 2015 - 18:54
чейто у меня на 911ом нет проводов к насосу
#19 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 13 May 2015 - 18:58
у меня НИЧЕГО не менялось я второй хозяин после немца у которого брал еще в 92м году с пробегом всего 60тыщ все в оригинале авто 90года а вот у чела есть сомнения что родной ДВС стоит
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 13 May 2015 - 18:59
#20 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 13 May 2015 - 19:00
электроное управление стоит на авто с АКПП и кондеем на простых 911Х нет этой приблуды
вот сылка по всем датчикам устанавливающимся на ТНВД 124х дизелей
http://automn.ru/mer...098.m_id2-.html
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 13 May 2015 - 19:05
