проблема с оборотами
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Nikita1987
Nikita1987
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 October 2014 - 15:00
Приветствую, владеют 124 кузовом двс 111 объёмом 2.2 бензин, 93 годо проблема вот в чем.
Началось все с того что после заправки машина приезжала минут 30-40 и глохла, простояв чуток снова зародилась. Разбираться с этой проблемой сразу не стал, т.к. уехал в командировку. Приехав решил сводить Мурзилка к "доктору", а машинка то глохнуть перестала... Но как всегда есть НО.
Так вот это самое но: надо было резко ускоряться, а оказалось что двигатель не развивает максимальные обороты, отсечка срабатывает на 4-4,5 тыс. " доктор" не помог (((
Может кто встречался с такой бедой. Помогите не могу когда мурзик хондрит.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2014 - 16:03
надо бы точно понимать отсечка ли срабатывает или недостаток мощи.... если отсечка, то тут мульен тем про это, если коробас механика то скорее дело в сигнале скорости который идет от АБС(не написано работает ли она или нет).. в автомате еще может влиять сигнал селектора АКПП, в общем надо делать диагностику, ибо не на каждую проблему вылазит ошибка, надо глазками шуршать по параметрам и знать где что должно быть ...
#3 ОФФЛАЙН   Nikita1987
Nikita1987
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 October 2014 - 16:28
КПП меха АБС горит датчик. Какраз совпала загорелась она и обороты перестали выше 4-4,5 подниматься значит буду с АБС разбираться
Сообщение отредактировал Nikita1987: 06 October 2014 - 16:29
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 06 October 2014 - 22:28
реле защиты замени.
