звук при зажигании
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
    w123 200 102.920 1983
Отправлено 07 May 2007 - 13:19
Появляется звук, похожий на скрезжет, при зажигании! Подскажите что это может быть?
W123 - [M102.920] [200] [Стромберг] [4РКПП] [1983г]
#2 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 07 May 2007 - 13:37
Это может быть стартер
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 07 May 2007 - 14:12
бендиксу хана...
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 May 2007 - 22:00
:shock: а? Не я серъезно... а бендикс что такое?
#5 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 May 2007 - 22:14
Втягивающее реле стартера
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 07 May 2007 - 22:42
точнее и поподробней разберись сначало, как жужжит, в какой момент зажигания и т.п.
если это стартер, то
снимай стартер, там и бендикс и втягивающее реле. все в одном агрегате находится...
только муторное это дело.... очень...
кроме специалистов никого к этому делу не подпускай, если сам незнаешь...
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   Radost
Radost
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 May 2007 - 23:07
у меня вот такая беда, когда заводиш мащину и отпускаеш ключ зажигания еще пару секунд какойто скрип-шум, как будто что-то докручиваеться и затихает.грешу на стартер. началось все после того как я долго крутил стартером а она не заводилась(по моей тупости),
машина заводиться хорошо. че делать?
МВ 124, 230 Е, 102, 5 кпп, 90 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2007 - 23:20
Видимо, бендикс не отходит от маховика. Развалиться может. Лучше снять стартер, разобрать, проверить.
Еще у кого-то была проблема, замок зажигания глючил - при отпущеном "стартере" контакт на замке зажигания оставался в положении "стартер". Человек три стартера поменял, пока с замком не разобрался. Проверить легко : 50 клемма замка - стартер включен. Надо проконтролировать напряжение на этом контакте. После отпускания стартера напряжение должно сразу пропадать.
#9 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 08 May 2007 - 10:18
впринципе-докрутка после выключения стартера это все фигня...
в морозы у меня такое было... втягивающее реле иногда вовремя невозвращает бендикс...
3 года ездил без проблем...
как бы контакты чистить надо на втягивающем и смазать механизм...
8-920-295-49-10
#10 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 May 2007 - 21:12
послушался советов... дело вот как обстоит :)
звук этот, как бы скрзжет, появляется после зажигания, на секунду, как мне кажется когда двигатель пытается чо то там делать :) и если не поддать газу то глохнет :(... помогите?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 May 2007 - 00:40
Давай определимся : в каком положении ключа появляется глюк ? :D
После "стартер" с дальнейшим отпусканием до "зажигание", или именно "зажигание" не доходя до "стартер" ?
И войди таки в профиль, напиши в окошке "подпись" про машинку.
А то ведь хрен знает, что мы обсуждаем. :D
#12 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 09 May 2007 - 16:54
Аналогичная ситуация... ключ поварачиваешь тишина 1,5 сек начинает маслать да так как будто акум севший да при этом скрежит, но это все происходит после длительной стоянки например на ночь. В течении дня заводится без скрежета, но с опазданием и эффектом "севший аккум"
Щетки в норме.
#13 ОФФЛАЙН   stace
stace
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 May 2007 - 19:18
это ребяты у вас планетарка в стартере на подходе такая круглая хрень типа шестеренки.
скоро придет пипец ей.
У меня такой же скрежет был ездил неделю и приехал. Стал заводить пищит а пендикс не хватает, снял короче стартер разобрал там все элементарно и.......... планетарку просто вдребезки разнесло, пошел купил такую же пластмассовую, 8 баксов стоила железная 30 баксов ну и все прочистил поставил и смазал, с полтыка и без звука работает теперь
Mercedes Benz 200D, 1987, 53KW, 124
#14 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 09 May 2007 - 21:29
одним словом 200 снимай стартер - непромахнешься....
8-920-295-49-10
#15 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 09 May 2007 - 22:07
stace
ты имеешь виду бендикс?
#16 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 May 2007 - 09:56
:D отличная мысль!
niger878
stace
Пасиба за советы и помощь! :D
ЗЫ
Форум рулит! :)
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2007 - 10:22
Справишься - отпишись по итогам. :D
И заполни-таки профиль. :D
#18 ОФФЛАЙН   stace
stace
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 May 2007 - 16:40
нет не бендикс а планетарка
такая шестерня в которуб бендикс входит и проворачивает ее вроде как :oops: :P
#19 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 11 May 2007 - 17:18
Как то странно все это.
