эсп+цз
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 12:05
Всем здрасте, купил тут комплект полный эсп и с ним пришел жгут и блок управления цз, бк 202 820 09 26 4fh+shd разъемы A и B коса эсп D и E идут жгуты цз а что подключается к C? нужна схема на блок цз (126 820 23 26 [04]) весь вопрос в том что от предыдущего хоз. цз не осталось, личинки залеплены, активаторов нету, компрессора тоже, планирую пока жгуты и блок отложить пока все не докуплю, подключил косу эсп ниче не работает, как заставить работать бк без блока цз???
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#2 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 12:30
отвечу сам себе, С это питание бк, но куда что подавать на эти 4 ножки? и как подключить люк к бк? у меня дорейстайл, и куда к бк подключить машина открыта и машина закрыта? и как получается когда машину закрываешь все автоматом закрывается а когда открываешь все открывается как было?
#3 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 12:44
вот жгут питания бк какой провод куда? fzMYgVLo_MU.jpg кор/фиол i1jAePsToyE.jpg красн/бел и чер/жел miFBy5gMopo.jpg кор/сер вроде
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 October 2014 - 12:46
при помощи опытного электрика.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 October 2014 - 12:48
питание там идет от блока предохронов, так же от стыковки под ногами водителя
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 13:04
какие провода за что отвечают? у меня есть 4 провода со жгута питания бк, мне надо понять что на них надо подать куда + а куда -
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 October 2014 - 14:20
цвета проводов какие?
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 October 2014 - 14:23
увидел..... кор-сер- концевик двери, красн-бел и черн-желт на стыковку под ногами.
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 15:11
то есть чтоб проверить "на коленках" нужно на концевик подать - на те 2 провода + а что подавать на кор/фиол?
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 October 2014 - 15:54
БК работает и без ЦЗ.
Тебе нужен еще один жгут A1245407013 и реле A0015427819. Ну и, разумеется, схема.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 16:06
алгоритм работы реле каков? что за жгут? если можно схемку? щас пошел подсоеденил 2 провода кр/бел чер/жел и массы возле кнопок которые и бк ожил, зачем все таки нужен кор/фиол провод в фишке?
#12 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 October 2014 - 16:11
на пальцах сложно объяснить. на машину ставить надо и проверять
W124, 230TE, 1990
#13 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 October 2014 - 16:13
кор-фиол- это управление реле белым на фото выше, не подавай на него ничего, пальнешь бк.
W124, 230TE, 1990
#14 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 16:14
все бк я запустил, работает, что это за жгут с реле, что управляется этим реле? и какова схема реле?
Сообщение отредактировал pro_camper: 08 October 2014 - 16:15
#15 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 16:18
и найти бы схему этого цз
#16 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
реле питания силовой части бк. и оно же продает питание если зажиг вырубил, окошко открыто, то при открывании вод двери питание еще висит на нем.
W124, 230TE, 1990
#17 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 16:25
то есть, когда я включаю зажигание реле срабатывает и подает напргу на бк, когда я выключаю зажигание оно размыкается, но когда я открываю дверь вод срабатывает бк и подает сигнал на этот кор/фиол провод который в свою очередь заставляет сработать реле и оно опять подает напругу на бк?
#18 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 16:26
и какой полярности сигнал на этом проводе?
#19 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 October 2014 - 16:32
через---- правление на реле
W124, 230TE, 1990
#20 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 October 2014 - 16:36
не понял
