w123: МКПП-4 на АКПП?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Petrosus
Petrosus
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 May 2007 - 15:25
Друзья, а можно ли заменить МКПП на АКПП (w123, 102 двигатель, МКПП-4)?
Много ли проблем при установке (особенно меня интересует кулиса)?
Какую АКПП лучше брать?
#2 ОФФЛАЙН   kseich
kseich
    мерсоходец
  • Cообщений: 796
Отправлено 07 May 2007 - 15:26
я как то озадачился таким же вопросом, но в своем же сервисе меня отговорили - это гиморно, дорого и не оправдано-ИМХО
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
#3 ОФФЛАЙН   Petrosus
Petrosus
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 May 2007 - 16:12
На форуме сайта www.club123.ru мастера говорят что можно, дороговато конечно, но про трудности ничего не написано.
Если жинка не сможет на ручной, то если на форуме дадут добро будем пробовать своими силами. А если нет 8)
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 07 May 2007 - 22:53
В поиск идите. Много интересного узнаете.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24675
Отправлено 08 May 2007 - 01:40
гимора в общем нет, но требуетса серьёзная финансовая поддержка!
помимо коробы, нужны ещё: радиатор, трубки и шланги к нему, кардан кулиса с тягой, тяги на управление тросом кик-дауна (если речь про 4-ю серию) проводка на клапан кик-дауна,проводка на размыкатель цепи стартера и выключатель заднего хода, педальный блок, шланг на холостой ход под трубку от коробки, и ко всему этому совсем не кривые руки!
#6 ОФФЛАЙН   Petrosus
Petrosus
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 May 2007 - 11:35
Не хочу никого доставать :oops: , но может кто знает
1. Если найду б/ушные в рабочем состоянии все принадлежности для замены (на разборе, все с одного автомобиля), то сколько по деньгам это может стоить?
2. Что по регламенту надо менять в старой АКПП на новое (ну масло, прокладки, фильтры и.т.п.) что еще? и сколько денег? (типа - "капиталка двигателя состоит из 1.2.3..... и стоит это !-0$").
3. Надо ли будет делать новые дырки в автомобиле, или все встает на старые или заглушенные отверстия?
4. И главное: есть ли разница в степени надежности и длительности эксплуатации МКПП и АКПП и по деньгам - кого дешевле и реже чинить?
#7 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 08 May 2007 - 11:52
1. По нашим местным расценкам сумма 400..800 у.е.
2. По "регламенту" меняется фильтр и масло.
3. При полном комплекте оригинальных запчастей все становится на место.
4. При длительной аккуратной эксплуатации АКПП не особо дороже МКПП. При кратковременной эксплуатации (20-30 тыс.км.) можно сильно наплеваться, попавши на ремонт.
Если заниматься этим вопросом серьезно, то есть смысл найти "донора" с таким же мотором и АКПП. "Сдачу" - отдать в разбор.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24675
Отправлено 08 May 2007 - 23:49
в москве переделка обычно обходитса в 1000-1200доларей! в эту сумму входит и работа и запчасти!
по опыту скажу, устанавливать лучше всё там же где и приобретаеш! в таком случае меньше шансов что гамно впарят!
