Нужен специалист, который знает схемотехнику блока управления, может проверить, перепаять и восстановить блоки круиза. Тот кто уже неоднократно копался в них.
Так как по общим характеристикам они одинаковы, то с какой модели значение не имеет. Могу дать на восстановление штук шесть, если мастер найдётся. Соответственно все работы и детали оплачиваются.
Есть ли в Питере специалист по блокам темпомата?
Отправлено 07 May 2007 - 17:15
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
Отправлено 07 May 2007 - 17:47
Там обычно горит один транзистор! А в основном дефекты пайки.
В одном блоке нашли 20 непропаенных элементов.
Время и вибрация делают свое дело исправно!
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 08 May 2007 - 15:01
За информацию спасибо.
Знать бы только, что на самом деле вышло из строя.
Пропайка восстанавливает работоспособность в процентах 20.
Может такие блоки находим?
Где можно добыть принципиальную схему блока с контрольными точками на схеме по напряжению и виду графика?
Отправлено 08 May 2007 - 15:09
Думаю что это практически нереально!
Цена на разборе -500 рублей, стоит ли овчинка выделки?
Отправлено 08 May 2007 - 15:49
У меня таких блоков уже туева хуча будет. Они все глюкавые.
Понятно, что можно купить новый.
Всего-то 400EUR
, но это не гарантирует отсутствие проблем в будущем.
Да и не я один трахаюсь с глючащим круизом, где весь анализ и проверки показывают на блок.
Хочется найти грамотное решение проблемы, в стиле апаратного ремонта, а не агрегатного.
