пожалуйста, выручайте! внезапно глохнет М103.983
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
Отправлено 09 October 2014 - 15:47
Ребят, всем привет. Вчера появилась противная проблема. Поставил машину, все хорошо, все как всегда, ушел домой. Через полтора часа завел и поехал, но ужехал метров на 300 и мерс внезапно заглох, причем обороты упали стремительно. При попытке завести получил облом, ни в какую.. проверил искру-ее нет. Покурив решил потыркать его и о боги! Он завелся как нивчем не бывало. Поставил машину на ночь и ушел. Утром прекрасно завелся на холодную, чуток прогрелся и поехал, но через 300 метров опять встал как вкопаный! Подставил меня страшно! Постояв некоторое время снова завелся и поехал без проблем и как обычно.. в общем заехал в гараж и начал смотреть. Почистил все контакты на катушке и т.д., проверил свечи и бронепровода, снял крышку трамблера ипочистил от окиси, поставил все и поехал. Дал люлей по улице и заметил станную вещь. Машина прет как всегда, но порой просто вырубается нахер, прямо на ходу, причем стрелка тахометра резко падает на ноль. Далее были еще более странные вещи, он дернулся и поехал дальше.. еще одна странность: я пытался его завести когда он очередной раз заглох, он завелся, друг закрыл капот с ударом и в этот момент обороты ринулись вниз.. что это может быть? Такое ощущение что где-то пррсто пропадает контакт от встряски.. выручайте мужики ибо машина очень нужна..
#2 ОФФЛАЙН   sergei 124
sergei 124
  • Cообщений: 130
    C W124
Отправлено 09 October 2014 - 16:06
Проверь катушку может в ней все и дело ! Провода броне троило бы точно не они !крышку трамблера посмотреть бы другую сам трамблер !удачи
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13674
Отправлено 09 October 2014 - 17:03
Может контакт датчика положения коленчатого вала?
#4 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
Отправлено 09 October 2014 - 17:30
Все ребят, проблема разрешилась. А дело было в коммутаторе.. он должен сидеть на минусе хорошем, а у меня вообще раскрученый был и контакт то появлялся, то пропадал, оттуда и проблемы. В общем снял коммутатор, почистил, намазал термопастой и вывел дополнительный минус на корпус и проблема разрешилась))...всем спасибо большое)))
#5 ОФФЛАЙН   sergei 124
sergei 124
  • Cообщений: 130
    C W124
Отправлено 09 October 2014 - 19:38
Во а я то подумал что забыл коммутатор тебе написать посмотри ))))
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2014 - 19:53
Да фиг там! Коммутатор без корпуса работает на УРА! Там свой минус из жгута
На 31 контакте масса, а с 90 года и 4 нога второго разъема на массе.
Так что, ищите и обрящите!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
Отправлено 09 October 2014 - 20:02
Я не знаю что там с коммутаторами и иже с ними, но прикрутив его намертво к корпусу авто и выведя дополнительную массу на кузов машина перестала дохнуть. Кстати как выявилось. Я завел мессершмита, и полез шурудить все подряд, пока не сдвинул с места коммутатор, после чего машина заглохла..
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 October 2014 - 20:48
Возможно , причина в одном из больших круглых 4-контактных разъёмов .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 October 2014 - 20:02
ну нет у комутатора массы на кузов. у меня в подвешенном работал много раз, когда с проводкой и мотором возился.
смотри колодки на нем. А есче я подозреваю что ПРОВОДА до иои в колодке
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13674
Отправлено 11 October 2014 - 07:13
Да ладно вам.Завелась,работает,не глохнет и слава богу.Проблема то устранена.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 October 2014 - 19:44
Но прикручено к кузову должно быть , поскольку это охлаждение .
#12 ОФФЛАЙН   Лисица
Лисица
  • Cообщений: 1153
Отправлено 13 October 2014 - 08:36
Аналогичный случай был в нашей деревне, буквально вчера. И похоже, тоже дело в коммутаторе :biggrin:
Сообщение отредактировал Лисица: 13 October 2014 - 08:37
Изображение W124 230 АКПП 87года, 2,3л Темно-синий Изображение
#13 ОФФЛАЙН   Vlad205
Vlad205
  • Cообщений: 71
    W124 coupe
Отправлено 13 October 2014 - 15:11
С чем связанны 300 метров поездки???! Перегрев? Датчик коленвала с изменением температуры или коммутатор!
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13674
Отправлено 14 October 2014 - 19:05
Влад,ты о чём :shock:
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 15 October 2014 - 08:13
Жень, это-то само собой :mrgreen: иначе нафиг сгорит
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   Vlad205
Vlad205
  • Cообщений: 71
    W124 coupe
Отправлено 15 October 2014 - 09:57
Я о том, что либо что то работает либо нет! Машина проезжала 300 метров и заглохла! За этот период либо коммутатор перегревается и в нем что то барахлит либо датчик. Ну раз помогло прикрепление к кузову - значит коммутатор.Не факт что летом симптомы не начнут проявляться! Я это хотел передать в том сообщении))))
#17 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
Отправлено 15 October 2014 - 20:40
возможно ты прав.. но прикрепление коммутатора полностью устранило проблему. теперь не глохнет, не тупит, прет как самолет)но и расход адский - на 500р заправил, проехал 34 километра, правда сильно насовывал ему(были жестоко отпороты: солярис 1.4(у пацана депрессия), приора 1.8(не со старта), кентовская 16 кл десятка).
#18 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 15 October 2014 - 21:03
ну ты гроза района :gigi: :twisted:
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#19 ОФФЛАЙН   Mejs
Mejs
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 December 2014 - 12:58
____ И чё трёх литровый так слабо валит? Ожидал большего(
