Ну в общем все в теме, цена вопроса объявлена шиномонтажем в 1100 руб., новая 3200. Вот задумался....насколько ездопригодно и надёжно? Понимаю что все зависит...как сделают, как кто ездит и т.п. Но в среднем, при обычном режиме, город пробки, трасса 120, да и вообще - есть ли смысл, кто сталкивался?
боковой порез
Отправлено 09 October 2014 - 20:13
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
Отправлено 09 October 2014 - 20:23
Боковой порез --чисто из практики по накатанному 1мл.км с еще несколькими сотнями тыщ км. --Это приговор шине. чисто на запаску.
Нсли размер позволяет, то вокнуть камеру, но опять таки надо будет заделать порез. в противном случае, камера перетрется на стыке.
Отправлено 09 October 2014 - 23:19
сделают туфту.Ну в общем все в теме, цена вопроса объявлена шиномонтажем в 1100 руб., новая 3200. Вот задумался....насколько ездопригодно и надёжно? Понимаю что все зависит...как сделают, как кто ездит и т.п. Но в среднем, при обычном режиме, город пробки, трасса 120, да и вообще - есть ли смысл, кто сталкивался?
раньше как делали зашивали капроном а потом вулканизировали это место с двух сторон.
сейчас. заплатил 700 рэ. положили изнутри заплату размером с дом,камеру поставили накачали снова эта грыжа и порез потянут есть.на месте. а да и только на запаску и говорит желательно правое заднее .короче жалею надо менять было покрышку.
Отправлено 09 October 2014 - 23:23
с боковым порезом - на выброс. без вариантов.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 10 October 2014 - 00:47
Ставится кордовая заплатка, вулканизируется. Не любит пониженного давления в колесе - отваливается потихоньку. На сезон доездить/отъездить хватит, может и больше. По городу нормально, по трассе стремновато. Хотя взрыва не должно быть, в крайнем случае - резкая потеря давления. Надо взвешивать, если протектор отличный, то почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Infra-Red: 10 October 2014 - 00:50
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 10 October 2014 - 02:11
Был подобный опыт... Порезал покрышку. Порез длинный, переходящий с протектора на боковину. См 7. Уж и не знаю, где так распахал... Заехал в шиномонтаж. "Сделаем" говорят. Только не быстро. Типа, оставляй на сутки. Там процесс сложный. Оставил. На запаске уехал. Утром забрал. Заплатка см 10/10 здоровенная. И сам порез, как будто залит чем-то снаружи. 1000р взяли. На два месяца хватило этого бутерброда. В итоге выкинул, хоть и жалко было...
Сообщение отредактировал Герман88: 10 October 2014 - 02:12
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
Отправлено 10 October 2014 - 07:49
100%. Раньше, когда колесо стоило больше половины зарплаты, может и был смысл рисковать, а сейчас оно стоит вполне подъёмные деньги. Нет денег на дорогую резину, можно обойтись бюджетной.с боковым порезом - на выброс. без вариантов.
Отправлено 10 October 2014 - 08:22
понял - смысла нет
Отправлено 29 November 2014 - 15:56
был опыт на трех покрышках, порезы 2см были
через месяц одно колесо грыжей огромной вылезло как шарик надулась
два других выкинул тоже через несколько месяцев
имеет смысл только на запаску максимум
ездить с таким не вариант
Отправлено 29 November 2014 - 18:16
грыжа после ремонта пореза будет если заплатку маленькую ставят
и заплаткой ограничиваются ..
качественно заделать - редкость .
атак , спец сражу скажет : есть смысл , или нет .
еси покрышка не редкая , то лучше новое .
а если в дороге 325/50 стрельнёт , можно и заклеить до покупки новой..
Отправлено 29 November 2014 - 22:44
Покрышку с качественно заделаным боковым (около 30мм) порезом эксплуатирую уже около 30 т.км., заплата держится и отваливаться не думает. Резина размером 215/70-15.
Пробовал ремонтировать порез 80 мм длиной, на диагональной покрышке- зашил и привулканизировал заплату с кордом- хватило на сезон, место ремонта начало разрушаться.
Сообщение отредактировал gazovod: 29 November 2014 - 22:46
Разбирается W201 2.6
Отправлено 31 January 2015 - 19:25
Все зависит от качества ремонта. У меня был выбор: две покрышки по 7-8 т.р. или ремонт двух за 5. Выбрал ремонт, т.к. протектор был с небольшим износом.
делал в РЛД на ленинградке, дают гарантию до полного износа. Проехал тысяч 15, никакого дискомфорта, вообще забыл, что они были с порезами?
а если ставить заплатку за 1000 р, то нужно готовиться к возможным последствиям.
З.ы. в технологию рлд не вникал..
230TE '84
Отправлено 31 January 2015 - 20:32
Однозначно на запаску в этом месте лучше не экономить!
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
Отправлено 31 January 2015 - 21:49
Знакомый, в прошлом гонщик- именно в прошлом, даже б/у не ставит, именно из-за заделанного бокового пореза- инвалид(((((
Отправлено 09 February 2015 - 21:39
Была у меня на 7ке жигулей резина с одним боковым порезом (порезали до меня), порез около 2 см, заклеенный, с камерой, отъездил на этом хозяйстве около 10 тыщ км (и ещё до меня ездили на этом деле) и ничего... Резина была Nokian Hakkapeliitta 4 185/65 R14, есличо)
Отправлено 10 February 2015 - 03:31
если с обеих сторон завулканизировать + латка радиальная + следить за давлением = гарантия пробега до полного износа.
Отправлено 16 February 2015 - 11:26
Повторю правильное высказывание- НА ВЫБРОС БЕЗ ВАРИАНТОВ!!! Без всяких ЗАПАСОК!!! В случае чего, например небольшая скорость, +20, отличная дорога! и т.п. ИНСТИНКТА ДАЖЕ МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ, настолько стремительно развивается ситуация!!!!
Toyota Estima, 2,4 АКПП, 4WD, X 2004г. серебристая.
W140 S300TD 1996г. синий.
Mitsubishi Lanser 9 Wagon АКПП 2008г. черный.
#18
Отправлено 02 March 2015 - 15:00
у меня был положительный опыт. Рванула покрышка на кочке. 2 см щель. в тролейбусном парке заклеили на совесть. Но шина стала уродской. Заплатка огроменная, слава богу внутрь автомобиля смотрела. думал недельку покатаю и куплю новую обувь. в итоге проездил долго, хоть и страшно было. благо зима и по городу. через два года продал с машиной.
по тем временам работа 400, а покрышка 1600 была.
мне было 20.....
Сообщение отредактировал FoxWert: 02 March 2015 - 15:03
#19
Отправлено 17 March 2015 - 16:21
Нормальная заварка бутет ходить до полного износа.никаких там зашиваний и гигантских латок не должно присутствовать.сам занимаюсь шиномонтажом и сто процентов знаю.если не криворукий мастер будет порез заваривать,то на порезе должна присутствовать только шишечка небольшая.технологии не стоят на месте.не слушай никого,обратись в нормальную мастерскую.
[/url</a>]
[url=<a href="http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=f8621d&url=http%3A%2F%2Fseo-kiev.com.xn--ua%5D-8cda3da9bcinl&msgid=13580133230000000337" target="_blank" >http://seo-kiev.com....a]раскрутка</a> сайтов
#20
Отправлено 17 March 2015 - 16:41
всеравно смысла нет.
