взять сохранившийся оригинали по образцу изготовить тыщенку- нереально?
какие требования к изготовлению иглы 175?
Отправлено 10 October 2014 - 11:13
Отправлено 10 October 2014 - 12:04
Лет 10 назад делал на заводе "Электробрибор" в Воронеже.
Были у них станочки токарые малипусенькие, и безцентровошлифовальный станок. И тётя Света - шлифовщица.
От оригинала ничем не отличался.
Отправлено 10 October 2014 - 12:49
а в работе как? материал на нагрев и на истираемость как подбирали? пачем?
я думаю сто штук разойдуться у нас, еще 300 на международном ебае и за двойную цену оно уже окупиться
Отправлено 10 October 2014 - 14:05
Работал как надо карба в работе как?
Материал Ст45, закалка твч.
Отправлено 10 October 2014 - 18:08
Думаю эта тема крайне интересно всем обладателям стромбергов)
w124 200 Stromberg 1985г выпуска
Отправлено 11 October 2014 - 10:13
а делали в сборе, с пружинным шарниром в основании, или только сам гвоздик ? Игла ведь должна наклонно стоять и за счет шарнира держать наклон постоянно при движении воздушного поршня... иначе распыление смеси хуже.Лет 10 назад делал на заводе "Электробрибор" в Воронеже.
Были у них станочки токарые малипусенькие, и безцентровошлифовальный станок. И тётя Света - шлифовщица.![]()
Лет 10 назад проэкт имел смысл, а сейчас - навряд ли... машин с карбером все меньше, по крайней мере лохматых, а на те немногие что содержатся "не по остаточному принципу" или реставрируются, хозяин скорее купить оригинальную иглу - служит она долго, если конечно мотор на пропане не гонять )
Москва контакты в личке
Отправлено 11 October 2014 - 12:14
Я вот гоняю на пропане 170т.км. на одной игле, сколько еще надо для износа иглы от пропана ?Лет 10 назад проэкт имел смысл, а сейчас - навряд ли... машин с карбером все меньше, по крайней мере лохматых, а на те немногие что содержатся "не по остаточному принципу" или реставрируются, хозяин скорее купить оригинальную иглу - служит она долго, если конечно мотор на пропане не гонять )
Отправлено 13 October 2014 - 09:58
с другой стороны 10 лет назад проще было найти живой карб. но похоже желающий действительно один будет... а нельзя пружинку переставить ?
Отправлено 13 October 2014 - 10:03
Андрей, наш крайний проект показал - оригинальные иглы более не поставляются.
как тебе качество того трактека, который я привёз?
Отправлено 13 October 2014 - 13:57
как обычно - трактек он и есть трактек ... будь заменители не хуже оригинала - на конвейере собирали бы только из них )))Андрей, наш крайний проект показал - оригинальные иглы более не поставляются.
Отправлено 13 October 2014 - 21:56
я понимаю, что он несколько хуже, вопрос на сколько...
Отправлено 15 October 2014 - 10:35
вот, к примеру, есть на свете американские доллары и вроде такие же с виду, но чеченские ) В общем то и те и другие имеют хождение "наравне с", вопрос только в запросах потребителя...я понимаю, что он несколько хуже, вопрос на сколько...
Отправлено 15 October 2014 - 12:06
Только гвоздик.а делали в сборе, с пружинным шарниром в основании, или только сам гвоздик ?
Отправлено 15 October 2014 - 21:58
ну а если у авмерикосов сломается печатный станок? то они к чеченам за помощью обратятся? ![]()
Отправлено 24 October 2014 - 13:09
че то темка так и стоит на месте
будет ли реализация этой идеи? выше правильно подмечено: всем стромбоводам ![]()
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Отправлено 24 October 2014 - 13:27
думаю не будет, спрос не наблюдается.
Отправлено 24 October 2014 - 13:46
жальдумаю не будет, спрос не наблюдается.
