заглушка ЭГРД
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 10 October 2014 - 13:37
от чего подойдет этот болтик шляпка отломилась
Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4
#2 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 10 October 2014 - 15:06
какой этот? который сам эргд зарягивает?
если да то купи обычные винты в магазине где продают метизы болты и т.п. я ими крепил правда пришлось по длине срезать немного . длинные были да и болтики теперь под ключ а не отвертку. не забудь шайбу граверную положить под шляпку .
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 October 2014 - 15:29
Если Латунная заглушка-винт тока такая же,другая непойдет
винты затяжки ЭГРД к дозатору сделаны специально из ненамагничиваемого материала,и ставить другие никак не рекомендуеццо!
Сообщение отредактировал davidson: 10 October 2014 - 15:31
#4 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 10 October 2014 - 17:16
латунная.что делать незнаю.хорошо хоть выкрутить смог
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 October 2014 - 23:44
взять убитый эгрд и переставить
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 October 2014 - 08:59
:applause:
#7 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 12 October 2014 - 10:23
Насколько сильно отломилась?Я пропиливал болгаркой под отвертку и все
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 October 2014 - 11:23
:mrgreen:
Ага, для удобства зажать в кузнечные тиски.
Было бы смешно, если б не было так грустно. Деталь вроде "копеечная" , а отдельно не достать.
Речь идет о маленьком болтике, который является заглушкой регулировочного винтика ЭГРД.
Если только подобрать в часовой мастерской (будильник). А шайбочку, я раз вырезал из медной фольги. Предварительно просверлив отверстие.
#9 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 12 October 2014 - 14:26
:mrgreen:
Виноват)), о другом что-то подумал, не разобрался, я сорвал сами болты крепления и пропилил их под отвертку
#10 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 12 October 2014 - 14:32
[quote name='Олег201' date='12.10.2014, 15:26' post='2011533']
Кстати, а что там, бензин будет идти без заглушки?
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 October 2014 - 14:40
Если эти 2 болта что бод шестигранник,ты сорвал и сделал под отвёртку,то проблем нет.Главное не менять эти болты.они из спец.сплава.Не могнитятся.Тьфу блин,выпивши и орфография хромает. :D
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 October 2014 - 15:42
если манжета на игле пропустит то буит,на сегодня 70% пропускают
#13 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 12 October 2014 - 19:37
Да, так и было на стоящем ЭГРД, сорвал шестигранники и прям там и пропилил, спасибо буду знать))
