Не работает печка
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   lesh0212
lesh0212
  • Cообщений: 8
    w124 2.6 1988
Отправлено 10 October 2014 - 18:45
Помогите у меня не работает печка и охлаждение на 1,2,3 скоростях (дует чуть-чуть), на 4 немного больше но за минуту горит предохранитель. В чем может быть проблема?
И правда ли что у меня моторчик снимается через салон.
w124, 2.6, 1988, АКПП, (с кондеем)
#2 ОФФЛАЙН   lesh0212
lesh0212
  • Cообщений: 8
    w124 2.6 1988
Отправлено 13 October 2014 - 12:09
Мерсоводы помогите розобратся. Надо снимать моторчик или это может быть другая проблема.
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 October 2014 - 12:11
Скорее всего снимать. Моторчик под дворником)))
#4 ОФФЛАЙН   lesh0212
lesh0212
  • Cообщений: 8
    w124 2.6 1988
Отправлено 13 October 2014 - 14:11
Был у електрика, он все снял А ТАМ КОЖУХ НА ЗАКЛЕПКАХ и никак к моторчику не подобратся.
Решил что снимается через салон.
Может кто-то даст ссылку на фотоотчет по снятию на такой модели.
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 13 October 2014 - 18:47
http://gdtm.net/Filt...p/filterair.htm
#6 ОФФЛАЙН   lesh0212
lesh0212
  • Cообщений: 8
    w124 2.6 1988
Отправлено 13 October 2014 - 19:37
Ноо у меня не так. :bangheat: :bangheat:
Может кожух порезать нах....
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 13 October 2014 - 19:40
луччее фотку выложи что у тебя нетак
#8 ОФФЛАЙН   AlexCHe260E
AlexCHe260E
  • Cообщений: 1
    W124,260E,1987
Отправлено 29 August 2015 - 14:18
У меня 2.6 1987 года. Снимается просто:скидываешь пластик и резинки под капотом (желоба,уплотнители),потом дворник в сборе(2 гайки) и верхняя крышка мотора печки на 4-х клипсах,поддел отвёрткой,отщёлкнулись и всё. Вряд ли у тебя по-другому что-то,годы похожие,модель та же.
#9 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
    W124, 300Е, 1993 г.в.
Отправлено 01 September 2015 - 14:25
Доброго времени! Пишу здесь, чтобы лишнего не плодить. Итак, с момента покупки авто, то есть 2,5 года я как-то на тему печки особо не заморачивался, работает и ладно. Правда жаловался (и жалуюсь) на прохладу в салоне зимой. Поэтому, почти всегда обороты вентилятора печки по максимуму. А вот недавно раз - и молчок. Не работает. Глянул в блок предохранителей, увидел сгоревший №12. А ещё увидел, что его гнездо оплавлено (раньше или уже при мне не знаю), внутри пяточка болтается. Ну вроде как понятно (подумал я), плохой контакт, вот и нагрев, оплавление и выход из строя. Купил пару новых предохранителей. А вот ни фига. Так сказала печка уже буквально через полчаса работы на максимальных оборотах, предохранитель снова перегорел. Сегодня я разобрал этот самый блок fuse designation и перекрутил провод с № 12 (собственно печка) на № 11, к которому в блоке провода прицеплены никакие не были. Под крышкой написано, что этот № 11 "carburetor electrics (gearbox oil cooler)". Включил, работает, но снова греется. Помогите, а? Местные электрики говорят, что моторчик печки под замену. Так ли это и ничего что я так перекрутил провода?
Спасибо
W124, 300Е, 1993, М103.983, АКПП, двухцветный рубинчик, WDB1240301B438901
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 September 2015 - 14:36
Щетки в моторе стерлись, забился мотор грязью, начинает больший ток идти через обмотки.
Ремонтировать или менять моторчик.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 September 2015 - 14:41
я примерно так и думал, что менять придется. моторчик в общем-то признаки подавал, немного пищал. Блин, лишь бы не миллион стоил
