Добрый вечер уважаемые Мерсоводы!!!Сталкнулся с такой проблемой,вообщем когда машина не заведённая передачи включаются все на УРА!НО!!только завожу её и не включается не одна из передач,ни в какую!!!Поменял рабочий цилиндр сцепления,не помогло..в чём ещё может быть проблема????подскажите плиз может кто сталкивался W202 c200 1996г
Проблема с МКПП
Отправлено 10 October 2014 - 19:54
Отправлено 10 October 2014 - 20:04
Корзина, лапка.
Снимать - смотреть.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
Отправлено 10 October 2014 - 21:15
Усилие есть на педали или совсем легко нажимается?
Отправлено 10 October 2014 - 22:09
Легко нажимается,прокачивали не помогло*(((
Отправлено 10 October 2014 - 22:13
Корзина, лапка.Легко нажимается,прокачивали не помогло*(((
Снимать коробку - смотреть.
Танковый Корпус
Отправлено 27 October 2014 - 23:11
На 124 при проблеме со сцеплением менял и рабочий, а через день и главный цилиндры - выходят из строя почему-то парой уже второй раз. Прокачивали на заведённом двигателе, слегка "дунув" компрессором в отверстие крышки бачка с тормозной жидкостью при открытом прокачивающем штуцере рабочего цилиндра.Легко нажимается,прокачивали не помогло*(((
Не трогай машину, и она не подведёт.
WDB1241251B252373
