убрал сигнализацию, теперь не крутит стартер
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 11:34
Всем доброго дня!
Привез машину в деревню и решил убрать сигнализацию, от которой толку ноль, одни проблемы, глюки и сопли по всюду.
Стоял starline a91 с какой -то секреткой, которую надо было нажимать перед запуском двигателя на включенном зажигании. Я начал вме аккуратно вырезать, изолировать провода штатные и дошел до конца почти, но тут решил завезти двигатель, но тут и возник вопрос:
Вставляю ключи, поворачиваю его, под капотом начинаются звуки обычные, поворачиваю ключ чтобы завезти, но тишина, стартер не крутит, ничего не происходит.
Что смотреть? В чем может быть причина?
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 October 2014 - 11:42
Толстый красный провод в жгуте замка зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 12:17
Увидел, к нему был присоединен другой провод, идущий к сигнализации, его я убрал оттуда. Результат тот же. Что нужно с ним сделать?
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 October 2014 - 12:21
Он наверное прерван, и в него врезана сигналка, соедини красный меж собой.
#5 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 12:33
Нет, все в порядке с ним. Напряжение бортовой есть при включении зажигания.
Может еще какие-то провода могут быть задеты? Хотя я почти все вырезал
#6 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 12:47
Вот провод какой-то болтается еще, может в нем дело?
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 12 October 2014 - 12:51
под капотом около бачка с тормозухой трехконтактный разъем на средний к-т подаешь плюс стартер крутит.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 13:05
При катании проводом аккума стартер крутит
#9 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 13:07
Касании в смысле
Машина завелась, но ключем не хочет
#10 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 12 October 2014 - 13:29
Касании в смысле
см. личку
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 13:34
Алёхин 911 , ответил!
#12 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 12 October 2014 - 13:58
ну короче на сиге фишка есть с шестью толстыми проводами-тебе надо замкнуть чёрно-жёлтый и чёрно-белый.
это блокировка стартера.
#13 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 12 October 2014 - 13:59
между собой в смысле замкнуть.
#14 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 14:31
А у меня тут такая уже картина, выпутал я провода сиги
Есть :
Фиолетовые 4 провода, скреплены по два
Розово-красный
Бело-зеленый
Красный
#15 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Есть :
Розово-красный
Бело-зеленый
Красный
#16 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 14:32
Может Фиолетовые перемкнуть между собой? Два тонких и два толстых есть.
Если соединяется два толстых фиолетовых включается стартер)
Сообщение отредактировал Moscow77: 12 October 2014 - 14:39
#17 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 12 October 2014 - 14:36
Может Фиолетовые носило перемкнуть между собой? Два тонких и два толстых есть.
да конечно,белый с крас полосой отсоедини от ф-ого
8916Ч8ЗI228 Алексей
#18 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 14:44
Не, у меня сейчас скрутка от сиги оставшаяся, в ней толстый фиолетовый соединен с тонким фиолетовым к замку , потом разрыв и такая же фигня идет от замка зажигания. Соединяю два толстых фиолетовых провода и стартер включается без ключа в зажигании
#19 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 12 October 2014 - 15:51
Всем СПАСИБО за ответы
Проблема решена!
Можно тему закрывать :)
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 October 2014 - 16:25
Ну так расскажи))
