обороты холостого хода
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 13 October 2014 - 21:23
Всем привет.
Недавно появилась проблема.
При езде когда встаю на светофоре в 50% случаях обороты ХХ подвисают на заначении от 900 до 1000.
Если резко нажать на педаль газа и сразу отпустить (сильно не газую примерно до 1300-1500 оборотов), то обороты ХХ падают до значения 600, при этом значение оборотов стабильное (обороты не скачут).
Регулятор ХХ (боченок с 2-я контактами) снимал и промывал, не помогло.
Почитал мануал пришел к выводу что или микрик или потенцеометр.
Подскажите с что смотреть
Сообщение отредактировал Albert 144: 13 October 2014 - 21:23
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 14 October 2014 - 10:57
Возможно микрик, трос, пружины ке, у меня такое было из-за пружины дроселя, заменил на новую и все прошло.
Микрик можно проверить через колодку диагностики. Когда обороты подвисли попробуй ногой на себя педаль газа подтяни
Сообщение отредактировал oldart: 14 October 2014 - 10:57
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 14 October 2014 - 12:10
Пробовал подтянуть педаль газа на себя. Не помогло.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2014 - 12:35
Просто помыть РХХ мало. Нужно после промывки проверить его на работоспособность. Не на щелчки, а на плавное откытие - закрытие шторки РХХ. Подачей напряжения через переменный резистор, путем увеличения и уменьшения напруги.
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 14 October 2014 - 13:53
Проверю на выходных для профилактики.
Резюк на сколько Ом взять?
Вообще склонен думать, что дело в другом, т.к. резкая подгазовка возвращает обороты в норму.
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 14 October 2014 - 16:20
Дросель может не полностью закрываться из-за растянутой пружины или из-за самого него
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 October 2014 - 16:56
Была такая хреь,причиной оказалось механика КЕ,сам механизм газульки,т.к. при ремонте ДВС это все перемывалосью.Газулька не отходила до конца и не замыкала микрик,соответственно об.1000.Капнул масла на втулки-все прошло,увидел лишь погазовав из "кабины" при снятом воздухане.
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 17 October 2014 - 12:00
трос регулируется, помимо масла можно его чуть приспустить или натянуть
Сообщение отредактировал oldart: 17 October 2014 - 12:01
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 October 2014 - 12:31
Трос не при делах,заедала сама механика.
