АКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   didey304
didey304
  • Cообщений: 17
    w124 230E, w124 E200
Отправлено 14 October 2014 - 00:44
Перечитал все темы по поводу задней передачи, но по своей проблеме ничего так и не нашёл. Авто w124 E200 декабрь 1993г коробка работает отлично, без всяких рывков пинков и т.д. Но заднюю передачу, что то клинит! Включается без проблем, проезжаешь полтора-два метра и как будто ручник, кто дёрнул, типо впёрся во что то. Давишь газ и поедешь дальше, но только почему то с большой нагрузкой, как будто заклинило колодки и ты пытаешься стронуться с места. Сразу скажу, колодки ручника не при чём, проверял) Приходится рычагом постоянно переключать, нейтраль -назад и таким образом катиться назад. Хоть нагретая, хоть не нагретая, без разницы. Машина была в одних руках я второй хозяин и авто долго стояло. Может забило канал какой? Масло не менял ещё, так смотрел, на цвет прозрачное без запаха гари и т.д.
#2 ОФФЛАЙН   mitya43
mitya43
  • Cообщений: 93
    S124 сарайчик 230ТЕ 1991г
Отправлено 23 October 2014 - 11:29
промывка мозгов коробки в основном решает такие проблемы
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 October 2014 - 12:47
оч возможно,ч то железки на здней передаче лопнули, ремонт оч простой, но коробку снимать нужно. либо вариант, что резинка уплотнительна в корпусе малонасоса пробивается на давление и отпускает фрикционы. вобщем начать с промывки мозгов, и если нет. то снимать акпп, увы, далее простым осмотром скорее всего станет ясно.
#4 ОФФЛАЙН   volt505
volt505
  • Cообщений: 49
    sl280 r129
Отправлено 15 November 2014 - 19:49
При правильной эксплуатации задняя умирает первой. Было так на 4 серии. Разбирать, да и откапиталить за одно. И забыть про коробку потом)
Запчасти для w202. M112, 722.6 Sale!
