Остаточное давление медленно уходит
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 14 October 2014 - 05:18
Имеем 201.029 91 год.
Электрика, механика, вакуум, давления рабочее и нижние, разгонная динамика, торможение двигателем - ВСЕ идеально. На ХХ - стакан с водой на двигателе - штиль.
Проблема - плохой пуск. Как горячий (более менее), холодный плохой. Пусковая отрабатывает в штатном режиме.
Отсоединил трубки на инжектора от дозатора. Оставил только трубку на пусковую. Цепляю манометр. Кручу двигатель. Давление 5.5. Останавливаю - давление уходит до 2.8. Через 10 минут уже 2.6. Далее - ниже. Понятно - утечка в этом сегменте (форсунки отключены и стартовая не льет - проверял).
Что остается?
Через плунжер? - сухо.
Обратный клапан? - давление уходило бы сразу в ноль.
Регулятор давления? - холостые шепчут. Может сливать?
Аккомулятор?
Что ещё может быть? куда смотреть?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 October 2014 - 06:48
Аккумулятор топлива и обратный клапан. Это, если есть уверенность на 100%, что система герметична и не помогают форсунки.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 October 2014 - 22:17
выключи двигло,пережми обратку,если не уходит,сам понимаешь :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 15 October 2014 - 13:29
Люфт тарелки смотрели?
w124 m102 e200
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 October 2014 - 19:02
Через плунжер при заглушенной пихле будет уходить только из-за конченой резинки снизу плунжера .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 October 2014 - 19:06
глуши обратку и проверяй, а еще с акк давления сними тонкую трубку, звглуши со стороны тройника, и заткни сосок на акк. при этом манометр желательно запитать прямо на выходе фильтра, если при заткнутом акк давка не падает, то его под замену.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
