W124 E220 АКПП 1994г.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Glav-mex.
Glav-mex.
  • Cообщений: 58
    w124 е220
Отправлено 14 October 2014 - 19:44
Помогите пожалуйста советом или направьте в нужное русло! Проблема в следующем: обнаружил оголённые провода моторной проводки, соответственно перебрал её,- запустил двигатель, работает стабильно без каких- либо перебоев, но спустя пару дней начались глюки!Глушитель "закапчёный(расход увеличился) обороты во время езды поднимаются до 1100-1200(работает при этом без нареканий) и держаться пока не перезапустишь двигатель, но и это пару раз не помогало! Свечи- новые, провода ВВ- новые, проводка двигателя- новая, фарсунки- промыты, дпдз- прочистил, диагностика(VIDIS)- ошибка 018(потанциометр- слишком низкое значение). Прогревочные обороты без нареканий! Куда копать?!
Сообщение отредактировал Glav-mex.: 14 October 2014 - 19:46
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 October 2014 - 20:24
018 это код на потенциометр упора дросселя (он нужен чтобы комп знал где упор находится, при управлении заслонкой на прогреве\хх), вот отседова дроссель отрубается и стоит в аварийном положени.
а так надо комп ссмотреть не тупо ошибки, а параметры тоже, чтобы понять откуда растут ноги проблем с авто...
#3 ОФФЛАЙН   Glav-mex.
Glav-mex.
  • Cообщений: 58
    w124 е220
Отправлено 15 October 2014 - 08:40
Coolan temperature- 73c
Intake air temp- 27
Engine speed- 750 rpm
Injection time- 3,2 ms
Air mass: 11-12 kg/h
idle speed air- 0.3 kg/h
Iower part load- 0.94
upper part load- "0.31"- точно не знаю
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2014 - 08:46
Intake air temp- 27
ну так обороты норма, ты смотри когда не норма - будт видимо ошибка 022, плюс возможно проблема с признаком ХХ Шмикрик на дросселе, который информаирует что педаль отпущена), потом что сканер пишет про номер ЭБУ, например ЭБУ с номер 016 545 показывают вольтаж с потенца на который у тебя ошибка, правда тут если уже есть ошибка то смотри проводку для начала, и если не пропадает то считай замена дросселя.
но честно говоря чаще моточик умирает чем потенцы
PS: upper part load не моежт быть 0.31, он примерно так же близок к 1.00, и отклонение там не выше 25%....
#5 ОФФЛАЙН   Glav-mex.
Glav-mex.
  • Cообщений: 58
    w124 е220
Отправлено 15 October 2014 - 10:26
Прогревочные в норме! Ошибка появляется после повышения(сами по себе) оборотов во время движения, останавливаешься, ставишь на P или N до 1100-1200. Бывает перезапустишь двигатель,- помогает! "Шмикрик на ДЗ" работает исправно! Глушитель закапчёный из-за слишком богатой смеси?! Причина переобогощения(лямда, форсунки, дмрв)? Лямду отключаешь при рабочем(прогретом) двигателе,- изменений ни каких!
Сообщение отредактировал Glav-mex.: 15 October 2014 - 10:28
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2014 - 11:00
ну так вот в какой-то момент комп увидел сбой сигнала потенца упора, зафиксил ошибку и отключил дроссель (по иедее ошибка 022 тоже быть должна после этого), а дальше тут какие мозги стоят - некоторые даже в аварии 750 держат, некоторые выше...
по смеси если ты заметил в твоей табличке нет ничего ни сигнала лямбды , ни корректора, что тут скажешь... я например в своей проге не просто так собираю данные по разным точкам работы мотора, а ты мне выложил кусок и спрашиваешь откуда смеси кривая :)))))))
потом я что-то стал людям меньше доверять - пишут нет ошибок, а на самом деле их немало, поэтому лучше все самому видеть и главное в момент глюка тоже...
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 October 2014 - 11:44
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 15 October 2014 - 21:09
У меня зимой бывает лед в ДЗ, и дает точно такие симптомы. М.б. чисто механически заедает заслонка? Разобрать, почистить., смазать...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#8 ОФФЛАЙН   Glav-mex.
Glav-mex.
  • Cообщений: 58
    w124 е220
Отправлено 16 October 2014 - 10:28
Мозги № 015 545 96 32
MAP № МО 22297 ZRO
Supplier: VDO
Проблему решил! Руки видимо кривые у меня,- когда подлючал разъём ДЗ не до-вставил его(одна ножка отогнулась), вчера всё исправил,- всё заработало, прикрутил разъем к кузову, а то слишком неудобно подключать на штатном месте.
"по смеси если ты заметил в твоей табличке нет ничего ни сигнала лямбды , ни корректора, что тут скажешь... "
Я грешу на лямду,- так как при её отключении ни каких изменений! Ещё когда на месте прибавляешь обороты: во всех режимах работает ровно кроме ХХ=2500(начинают плавать), выше и ниже работает ровно,- кто-нибудь сталкивался?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2014 - 11:52
когда лямбда неисправна то будет какая- нить ошибка - либо на нее, либо на смесь.
вот плавание на 2500, я видел из-за старой и медленной лямбды, но на машинах посвежее(210 и 202рестайлы)...
еще я видел такое плавание, но в районе 3000 на 104-ом из-за кривизны работы мотора (слишком много нужно было кормить из-за неэффективной работы) и там то включался то выключался фазовращатель что тоже приводило к плаванию оборотов...
сканер для того и нужен чтобы видеть все это как надо, когда графически, когда в тексте...
может еще какие причины есть, практики подскажут
PS: кстати Vedis умел графически какие-то параметры отображать если мне память не изменяет. я им пользовался несколько раз 9 лет назад.
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 October 2014 - 11:57
#10 ОФФЛАЙН   Glav-mex.
Glav-mex.
  • Cообщений: 58
    w124 е220
Отправлено 16 October 2014 - 12:18
Спасибо большое Михаил! Подскажите как проверить фазовращатель? Мне кажется, что он не работает, так как машина как то туговато едет! До переборки проводки(на фазовращателе провода были в ужасном состоянии) машина ехала бодрее :bangheat: ! Сейчас если только с места в пол(но без кикдауна) придавить, то едет, но не так как раньше!
Сообщение отредактировал Glav-mex.: 16 October 2014 - 12:19
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2014 - 12:41
по уму его активируют со сканера и при этом мотор либо колбачить будет либо он заглохнет, этим ты проверяешь всю цепь, а так его сопротвиелние 7 Ом, на него идет плюс после включ зажигания (его лампой 21Вт относительно мотора проверить) ну и второй провод до ЭБУ, но в принципе не надо заморачивваться, там будет ошибка если его цепь неисправна.
он включается только в диапзаоне оборотов 1500-4000 и по нагрузке......
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 October 2014 - 13:29
