Где находится датчик температуры (загазованности) в салоне
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 06 August 2016 - 19:54
A1248300472 Ориг номер
на схеме видно, а в авто?
Сообщение отредактировал ВладимирЦ: 06 August 2016 - 19:57
#2 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 06 August 2016 - 20:53
в плафоне с подсветкой
С126 560 SEC 89г
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 20:55
Del, дубль
Сообщение отредактировал profix by: 06 August 2016 - 21:02
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
чуток другой формы
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 21:01
Это стоит в корпусе печки толи за мафоном или нужно снимать управление , точно не скажу , давно ковырял ,
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 21:05
A1248300472
похоже это не загазованности , а датчик температуры климы , их там вроде два , левый и правый
#7 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 06 August 2016 - 21:18
это он так обзывается в каталогах.
Второй я знаю где стоит, перед салонным фильтром.
#8 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 06 August 2016 - 21:19
на схеме не похоже что в плафоне, у Е500 свои заморочки думаю
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 21:21
не , там вроде как два рядом в корпусе , но это не 100%
Давно ковырял , менял плату климы
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 August 2016 - 21:24
Две подобные шняги защелкнуты в корпусе двухзонной печки со стороны салона, за мафоном и крутилками. У климатической печки по идее такой один, "зона" то одна
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
примерно тож самое , все зависит от климы , но суть та же , датчик на входе возле фильтра , должно быть два в корпусе , и один в пдафоне ,
#12 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 07 August 2016 - 00:42
на схеме видно на входе под номером 182 и 167, осталось найти то что в салоне.
Климат такой:
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 August 2016 - 10:47
По номеру который ты скинул это 179 на схемме
Да и у меня климат такой же ,
Сообщение отредактировал profix by: 07 August 2016 - 10:59
#14 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 07 August 2016 - 11:31
)) эт я знаю, вот и вопрос,ч то не на схеме где, а салоне)
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 August 2016 - 12:52
Климат такой:
Ну это не климат, а автоматический кондиционер. Такие датчики живут на оном (повторюсь) на задней стенке корпуса печки, т.е. за мафоном и крутилками, защелкиваются в прямоугольные пазы. Я несколько лет назад по неосторожности выдернул один при ковырянии с проводкой мафона, а потом выносил конфереям моск из-за кривой регулировки температуры кондея :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 07 August 2016 - 13:01
))) правильно, расслабляться нельзя им давать, пусть повышают квалификацию
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 August 2016 - 17:47
167 явно не под копотом , там только трубки выходят
В элькасте под названием датчик температуры испаритель(я)
Сообщение отредактировал profix by: 07 August 2016 - 17:51
