Переборка передних суппортов
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 15 October 2014 - 21:40
Доброго времени суток. Собираюсь перебрать передние суппорта, есть несколько вопросов:
1. У поршеньков диаметр 54мм. По высоте они все одинаковые или возможны варианты?
2. Может кто подскажет номер ремкомплекта.
Спасибо.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 15 October 2014 - 21:55
Спасибо.
Это на sportline 320-тий, может у тебя такие же)
#3 ОФФЛАЙН   Shmurzin
Shmurzin
  • Cообщений: 26
    W124,Е220,1993
Отправлено 13 June 2017 - 23:56
Я просто рыдаю от счастья,я именно это и ищу ,они подойду на 3.0 спорт лайн?
Вот они
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 09 December 2017 - 06:18
При переборке передних суппортов столкнулся с проблемой. Не могу заправить кант пыльников в паз на суппорте. Уе@лся весь и не одел. Как только не пробовал.....Помогите советом как лучше их заправить.
п.с. перебирал не раз суппорта с похожей комплектностью и без проблем. А тут не получается(((
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 09 December 2017 - 06:18
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 December 2017 - 06:56
однопоршневый?   а что именно не получется?  ваще нужна АТЕ смазка для сборки, иначе потом ржаветь будет, если нет, то оч обильно поливаешь торомзухой, растягиваешь пыльник по прошню аля  презик, так, чтобы кант торчал наружу за пределом поршня.  всталешь кант, покручиваешь  чтобы убедится, что кант вошол ровно, особенно если резинка больше супрота,  и начинаешь вставлять поршень.  другие одно поршневые точже по другому не запихаешь
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 09 December 2017 - 08:42
Одно поршневой. Кант пыльника  не могу запихать. Либо соскакивает с поршня ,либо не лезет в паз. Смачиваю все тормозухой. Вычистил капитально паз.Не заправляется. Попробую еще.....
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 December 2017 - 12:14
не лезет в смысле размер не подходит?  кант который в суппорте или который в поршне?
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 09 December 2017 - 13:02
Резинка не заправляется в кант суппорта. Морщится,не заталкивается.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 December 2017 - 16:37
для смазки тормозуху НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! иначе заржавеет на глазах! кто не в курсе - тормозуха очень гигроскопична и способна собрать в себя воду до нескольких десятков раз больше своего объёма.
для смазки использовать только специальные пластичные смазки!
я лично пользую такую.
http://toyota-e-shop...art-08887-01206
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 09 December 2017 - 18:53
Для  смазки чего ее нельзя использовать? Пыльников? Поршенька когда "запяхиваешь"?
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 December 2017 - 19:10
дорого. атешная грам 300 тюбик тыщу стоит. под пыльником и в кантах должна быть смазка, но если ее нет, то кроме как тормозухой не обойдешся.
не понимаю всравно, морщится в смсле  диаметр пыльника  больше? это норма, поэтому я и сказал, нужно покрутить, потом прижать поршеньком.  или ширина каемки больше?- это неоригинал, ну подреж ножницами.  только там небось и уплотнитель тоже качеством не блещет тогда
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 09 December 2017 - 19:14
Ну я так понял что в итоге запихаю. Но спросить то надо было.....Может не то че. А так хоть пообщались))))
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 December 2017 - 19:21
запихивается неприятно, но в итоге однозначно запихивается.  лучше еще раз оцени неоригинальный уплотнитель, если он легче оригинала, а оригинал без трещинок и эластично болтается в руке, то лучше его назад поставить
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 09 December 2017 - 19:34
Договорились. Все посмотрю.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 December 2017 - 21:14
сухой и вытертый поршень смазывается вышеозначенной смазкой как в районе зеркала цилиндра, так и под пыльником.
тормозуха попадает в цилиндр уже только при прокачке.
