как снять молдинг на 123?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 May 2007 - 10:05
как снять молдинги алюминиевые на Универсале без ущерба? на крыше сзади с боку и молдинг на боковом заднем стекле по кругу ,кроме нижнего этот снял.
kombi S123/240TD 1983
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 May 2007 - 11:44
акуратно!
#3 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 May 2007 - 21:22
акуратно!
одно и тоже без ущерба, а если серьёзно то в какую сторону их тянуть .
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 May 2007 - 21:27
А в какую их можно тянуть вообще? :shock: На себя. Если речь идёт о вставке в резиновый уплотнитель стекла. Хотя понять, что такое "кроме нижнего этот снял"... :roll:
#5 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 May 2007 - 21:50
А в какую их можно тянуть вообще?    На себя. Если речь идёт о вставке в резиновый уплотнитель стекла.  Хотя понять, что такое "кроме нижнего этот снял"...
Берём универсал 123,смотрим на заднее последнн боковое стекло, вокруг него алюминивые молдинги , нижний я смог быстро снять, меня больше интересует последний, который наверый как вставка в резиновый уплотнитель стекла ,его реально снять ,а то в углу ржа лезет хочу её уничтожить и никак не подлесть. На задних стойках тоже молдинги алюминивые как снять без уродства , сломать всегда смогу.
#6 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 06 May 2007 - 22:21
Если правильно понял: вдоль крыши снимается отверткой, но почти наверняка сломаешь задники. Заднее боковое стекло вынимается вместе с молдингами (кроме нижнего). Там в переднем торце - саморезы.
W123T (S123), 4A1, R15.
#7 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 May 2007 - 18:37
я так понимаю что снять только со стеклом , а стекло снимать не хочется вдруг лопнет .
Всем Спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 08 May 2007 - 21:40
Вообще-то не должно. Оно (заднее БОКОВОЕ на универсале) вытаскивается вместе с рамкой металлической.
#9 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 May 2007 - 09:04
Сам снимал ?
Нижний я снял ; который на саморезах открутил ;. Дальше куда смотреть чтоб это стекло вытащить .
#10 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 09 May 2007 - 17:13
Сам снимал ?
Подкалываешь?
Еще раз: речь идет о большом стекле багажника?
Там три самореза. И все. Просто вынимается рамка вместе со стеклом. Лучше - присосками, т.к. там резиновое уплотнение сдергивать надо, примерно такое-же, как на лобовом.
#11 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 May 2007 - 18:31
будем пробовать ... .
