WDВ1240921F267905
Здраствуйте возникла
загадочная проблема
иногда глохнет на
холостых оборотах,
иногда добовляет
недаёт заглохнуть,
проверил ЭБУ ошибок
нет, давление и
количество топлива в
норме топливный
фильтор заменил, рэле
перегруски проверил
рабочее, свечи стояли четырёх контакные Бош поставил простые NGK чаще стал глохнуть. Может форсунки льют? Может кто
сталкивался с такой
проблемой?
W 124 Е 320 Неажидано глохнет на холостых оборотах.
Отправлено 24 May 2015 - 07:36
Отправлено 24 May 2015 - 08:59
Проводка на ДМРВ, сам ДМРВ, подсос воздуха (обычно клапан МОТ или магистраль от заслонки к нему или резиновый патрубок от дроссельной к воздуховоду фильтра).
Отправлено 24 May 2015 - 18:19
По идеи должно попоказать ошибку если проблема в ДМРВ и МОТ, шланги проверил подсоса нет, попробую прозворить проводку. Кстате ошибки проверял свето диодом. ЭБУ не даёт двигателю заглохнуть если обороты падают ниже нормы он немного добовляет газу.
Отправлено 24 May 2015 - 18:35
Просто погибай провода возле разъемов форсунок, шнурок расходомера следует вскрыть. До устранения очевидных проблем что либо менять на машине смысла нет.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 27 May 2015 - 18:54
Спосибо всем запомощь, накрылся ДМРВ (расходомер воздуха) начел выдовать ошыбку №4 да и на компюторе удолсь засечь резкий скачёк перед тем как заглохнуть. Вот тепеь думаю какой поставить БОШ или VDO какой лутше а может быушный орегенальный?
Сообщение отредактировал Andrei74: 27 May 2015 - 18:55
Отправлено 06 July 2015 - 10:32
Только Бош и только с гарантией год, ибо даже Бош бывает с браком...Вот тепеь думаю какой поставить БОШ или VDO?
PS: не слышал что есть расходомеры Siemens-VDO для моторов 104 HFM
