W 124 Е 320 Неажидано глохнет на холостых оборотах.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 24 May 2015 - 07:36
WDВ1240921F267905
Здраствуйте возникла
загадочная проблема
иногда глохнет на
холостых оборотах,
иногда добовляет
недаёт заглохнуть,
проверил ЭБУ ошибок
нет, давление и
количество топлива в
норме топливный
фильтор заменил, рэле
перегруски проверил
рабочее, свечи стояли четырёх контакные Бош поставил простые NGK чаще стал глохнуть. Может форсунки льют? Может кто
сталкивался с такой
проблемой?
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 May 2015 - 08:59
Проводка на ДМРВ, сам ДМРВ, подсос воздуха (обычно клапан МОТ или магистраль от заслонки к нему или резиновый патрубок от дроссельной к воздуховоду фильтра).
#3 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 24 May 2015 - 13:27
Контактная группа бывает. Уточни что значит не дает заглохнуть
Сообщение отредактировал tcach10: 24 May 2015 - 13:29
#4 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 24 May 2015 - 18:19
По идеи должно попоказать ошибку если проблема в ДМРВ и МОТ, шланги проверил подсоса нет, попробую прозворить проводку. Кстате ошибки проверял свето диодом. ЭБУ не даёт двигателю заглохнуть если обороты падают ниже нормы он немного добовляет газу.
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 24 May 2015 - 18:35
Просто погибай провода возле разъемов форсунок, шнурок расходомера следует вскрыть. До устранения очевидных проблем что либо менять на машине смысла нет.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#6 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 27 May 2015 - 18:54
Спосибо всем запомощь, накрылся ДМРВ (расходомер воздуха) начел выдовать ошыбку №4 да и на компюторе удолсь засечь резкий скачёк перед тем как заглохнуть. Вот тепеь думаю какой поставить БОШ или VDO какой лутше а может быушный орегенальный?
Сообщение отредактировал Andrei74: 27 May 2015 - 18:55
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 July 2015 - 10:32
Вот тепеь думаю какой поставить БОШ или VDO?
Только Бош и только с гарантией год, ибо даже Бош бывает с браком...
PS: не слышал что есть расходомеры Siemens-VDO для моторов 104 HFM ;)
