Нужна помощь по w140 5литров 119 мотор дорестайл
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 16 October 2014 - 20:24
История такова:
В одно "прекрасное" время пропала искра и перестал качать насос топливный, также нет напряжения на форсунках... подскажите в какую сторону смотреть
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 16 October 2014 - 22:17
Предохранители
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 October 2014 - 22:35
Предлагаю начинать проверку с Grand Module - модуль стабилизации напряжения питания блоков управления автомобиля.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 17 October 2014 - 00:07
кто он такой и где находится??? Просто впервые таков авто у меня и еще не знаю что где.
ЗЫ: предохранители сейчас все целы. Был один сгоревший на мозгах крайний левый.
WDB1240281B974439
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 October 2014 - 10:39
В боксе с блоками управления, расположен в районе правой амортизационной чашки. В самом модуле помоему 5 предохранителей по 30А, кроме предов иногда и пайка разрушается. Функционально этот модуль обеспечивает те же функции что и реле перенапряжения на 124 (ну и ряд дополнительных функций).
#6 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 17 October 2014 - 10:57
Да там видедл один блок он вроде крайний самый. там было 4 предохранителя под прозрачной крышкой. один из них был сгоревший. поменял я его не помогло осталось все по прежнему. или там должно быть обязательно 5 предохранителей? или это не тот блок. ???
WDB1240281B974439
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 October 2014 - 11:03
встречал на 140 проблему с массами возле катушек.отгнивали вместе с куском железа.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 17 October 2014 - 11:08
ну это искра а при чом тут насос и форсунки? которые тоже не работают
WDB1240281B974439
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 October 2014 - 16:39
код двигателя год выпуска ?посмотрю в митчеле и старфиндере схему для ВАС.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 17 October 2014 - 17:54
машина не у меня стоит. завтра посмотрю и отпишусь.. Заранее благодарен вам.
WDB1240281B974439
#11 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 22 October 2014 - 15:38
Появился свет в конце тунеля. Мотор завели. (неисправность была в том самом блоке с предохранителями на крышечке сгорел диод) Выяснились ужасающие подробности смерти авто - пропала зарядка на машине (которой и сейчас нет пока) так нашлись умники которые дабы подкурить стали подключать дополнительный АКБ к монтажному блоку (блоку предохранителей)...
Мотор мы завели но вот все остальное в машине НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. работают только стеклоподьемники и ВСЕ. ГДЕ ДАЛЬШЕ КОПАТЬ???
WDB1240281B974439
