Есть вопрос по конденсаторам или аналогам.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 May 2007 - 22:41
Проблема такая - в машине стоит 2 тв, передний с выезжающи сенсорным экраном и ДВД, задний просто стационарный. Когда завожу машину на заднем телеке картинка пропадает (питания не хватает) а на переднем вообще жесть - он убирается обратно в магнитолу, и заново начинает читать диск. диск читает долго и все эти выезжания телека убивают потихоньку привод...
Вопрос:
Как избежать отключения ТВ и ДВД при заводе машины? подключал через конденсатор 0,5ф, эффекта никакого, тоже самое - картинка пропадает и ДВД сбивается. есть идея поставить диоды между аккумом и конденсатором, чтоб ток обратно к аккуму не "убегал" во время заводки... других идей нет :(
Надо чтобы ни телик задний, ни передний ДВД не реагировали на заводку машины и чтоб передний телик не прятался обратно в магнитолу...
Мучаюсь уже неделю наверное! Подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации.
Спасибо.
W140 320SE, Jaguar XJR 4.0 i (363 Hp), SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa RRRRRRRRRRRaketa...
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 08 May 2007 - 23:30
Идея правильная! Достаточно одного диода по "+" питания, желательно шотки чтобы потерь на переходе поменьше было.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 May 2007 - 08:50
ага. и конденсаторы в магазине купить нормальные.
#4 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 09 May 2007 - 11:50
Нормальные это какие если не секрет? я просто в них не особо шарю))) мне друган отдал свой старый конденсатор на 0,5 фарад :D максимун на сколько я знаю около 1,5 фарад есть... хотя я наверное ошибаюсь. Тогда буду пробовать диод и конденсатор побольше))) сначала просто диод подсоединю.
Спасибо за помощь! ))))
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 09 May 2007 - 15:56
кондицатор ставил на двд магнитолку 0.2ф
и он не выключался,
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 May 2007 - 20:01
W126_280SE
нормальные - это конденсаторы в радиотоварах, а не товарах для дятло-тюнеров.
#7 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 May 2007 - 20:40
а какой у тебя аккумулятор ? может его поменять на varta или bosch 740 А*ч ?
W - 126 380 SE AMG 1985 г.в.
Opel Rekord 2.2 E GLE Exclusive 86 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 10 May 2007 - 23:20
Да, я бы на аккум обратил мнение, на какую-нить Оптиму, которая дает 850А.ч.
А кондеры - лично видел до двух фарад, знаю, что есть до шестисот даже и выше, но это военная промышленность.
Не рекомендую Пролоджи, о них отзывы плохие.
У меня сейчас Стингер на фарад, бюджетник, пока не могу ничего сказать, в прежней машине был Мистери на полтора - только положительные отзывы, рекомендую.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 May 2007 - 23:48
реальную ёмкость измерь. нету там фарад...
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 11 May 2007 - 00:04
не все еще проще, поставить мелкий акк от бесперебойника и закрыть его диодом но не меньше 10 амп час этодешевле намутки кондеев да и сигналку можно дополнительно завести
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 11 May 2007 - 00:55
10 амп час
Ток измеряется в амперах, это только ёмкость батарей в ампер часах. А расчитывать ток диода надо исходя из нагрузки, думаю что две жк панели
потребляют сумарно не более 25 Ватт, что соотвествует, примерно, 2-м амперам. Даём более чем 2-х кратный запас, и ставим диод на 5 ампер, при условии что больше ничего не подключено.
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 May 2007 - 06:18
vano-sha
акк - это химический источник тока и он не может мгновенно выдать ОГРОМНЫЙ ток. надо некоторое время на реакцию.... кодёр только.
#13 ОФФЛАЙН   IRISKA
IRISKA
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 May 2007 - 21:27
На сколько я знаю расчитывается так, 1 фарат на 600Wat максимальной мощности, но это для самой музыки. А для экранов много не надо.
Попрафте где ошибся :roll:
#14 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 11 May 2007 - 23:05
Мониторы гасятся либо от того, что при старте напряжение на аккуме сильно провисает. Скажем, до 10 Вольт (поправьте, если в Вольтах не напряжение меряется. Суть, надеюсь, понятна), либо от того, что подключено, образно говоря, от прикуривателя. Если кинуть провода на аккум, должно стать лучше.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#15 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 12 May 2007 - 12:17
IRISKA, по-моему, 1Ф на 1000ватт.
Но это не так важно в данном случае.:)
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 May 2007 - 19:45
вот по поводу аккамуляторов химических как раз заблуждаетесь полностью, энергии дадут скока надо и сразу, емкость у них очень большая
w116 350 мкпп
#17 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 May 2007 - 19:10
Сегодня подключил конденсатор через диоды, всё равно мало телеки гаснут при заводе... вариантов всего 3 на мой взгляд:
1. У меня совсем мёртвый аккум (врядли т.к. машину он заводит, зимой проблем не было. да и в принципе он не старый. 100а/ч)
2. Конденсатор маловат
3. что-то я не правильно подключил )))) (вроде перепроверил всё...)
#18 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 15 May 2007 - 22:43
Всё-таки если мотоаккум подключить через диод, может помочь? как думаете?
#19 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 16 May 2007 - 20:54
По моему дело тут не в кондерах и диодах....
Смотри аккум ил стартер до кучи, померяй ток при заводе (вроде даже здесь на форуме видел инфу по параметрам)
Сколько напруга в сети в режиме завода ? должна быть не меньше 10 В
Какие проводв идут к аппаратуре ? Какое сечение ? откуда подключены ?
