Кто знает пораметры для турбовой ауди с к-джетом? Управляющее, системное и самое главное налив по каналам?
ауди турбо
Отправлено 17 October 2014 - 06:53
Велик colnago
Отправлено 17 October 2014 - 11:14
Системные с управляющими какие-то нашёл. С наливом не понятно. Воздуха-то больше, топлива тоже надо больше.
Расходомер на машине стоит турбовый, от атмосферного отличается конусами. Дозатор, говорят, тоже другой, но уже вколхожен атмосферный и скручено-перекручено всё что можно и нельзя. Есть мысль, что дозатор как на 104 с двойными щелями вверху. Но это только догадки. Про какие-то турбосаабы нашёл налив 210-220 мл/мин.
Велик colnago
Отправлено 17 October 2014 - 17:57
А какой мотор? Или какая модель и год выпуска? Или VIN?
Отправлено 17 October 2014 - 22:04
Мотор KG.
Велик colnago
Отправлено 17 October 2014 - 22:49
если не знаешь налив и нет данных то косвенно смотри по цвету свечей .а по человечески если масло из глушака не летит .то лямда зонд широкополосный суй туда и катайсяСистемные с управляющими какие-то нашёл. С наливом не понятно. Воздуха-то больше, топлива тоже надо больше.
пиши данные и поймешь что к чему.
а дозатор чугун или алюминий ?
Отправлено 18 October 2014 - 05:32
Делал Ауди 200 "турбо" с мотором KG. Параметры самые обычные - управляющее от 3.4-3.8, рабочее 4.8-5.2, налив делал 180. Из особенностей - родной стоял дозатор -чугунка, который без разбора промыть и сбалансировать камеры не удалось. В виду отсутствия аналогичной замены был использован дозатор от 126 мерса(мотор 110-2.8л)методом затыкания одного из выходов на форсы. Делал пару-тройку лет назад - авто ездит нормально до сих пор. Удачи!Кто знает пораметры для турбовой ауди с к-джетом? Управляющее, системное и самое главное налив по каналам?
Р.С. ссылки нет , но погугли на Ауди турбо, там всё есть.
Отправлено 06 November 2014 - 22:01
В чугунном варианте вопрос налива обычно отпадает сам собой )если не знаешь налив и нет данных то косвенно смотри по цвету свечей .а по человечески если масло из глушака не летит .то лямда зонд широкополосный суй туда и катайся
И кстати - не одна уже машина приезжает с мелочами всякими типа врукопашную скрученного СО с 102,110 и 116 моторами . В результате регулировки СО достигается хороший результат при этом расход близок или равен норме . А налив 200 .... И теперь К-джетроники настраиваю на 200 .
Сообщение отредактировал qwertyz: 06 November 2014 - 22:04
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 06 November 2014 - 23:49
В итоге остановились на замене дозатора, достали какой-то атмосферный чугунный с помойки. Продули, проверили налив, в итоге выкинули фильтрики на выходах каналов. Налив получился 170 мл/мин (померили на рабочей атмосферной машине с таким же дозатором, тоже 170 мл/мин). На ХХ один канал переливал. Винт был выкручен больше, чем в остальных каналах, закрутил глубже. Перелив остался, но меньше, не стал дальше крутить.
Управляющее выставил около 3 бар. При плавном старте нормально, разгон слабый. При старте тысяч с 2х провалы и дёрганья. Уменьшали давление, остановились на 2.1-2.2, правалов при резком старте нет, разгон офигенный, турбина вещь.
Заводка не очень, выставили лопату по цилиндрической части, стало лучше. Попутно нашли подсос по шлангу на турбину, из-за него хреново заводился. Чел шланг поменял, заводится лучше, но надо давление на холодную поднять, сильно богатит на прогреве.
Велик colnago
Отправлено 07 November 2014 - 07:01
ВОт видишь , налива мало - пришлось управляющее понижать . Турбина на сколько бар ?В итоге остановились на замене дозатора, достали какой-то атмосферный чугунный с помойки. Продули, проверили налив, в итоге выкинули фильтрики на выходах каналов. Налив получился 170 мл/мин (померили на рабочей атмосферной машине с таким же дозатором, тоже 170 мл/мин). На ХХ один канал переливал. Винт был выкручен больше, чем в остальных каналах, закрутил глубже. Перелив остался, но меньше, не стал дальше крутить.
Отправлено 07 November 2014 - 09:15
Не обращал внимания на турбину. Был сбит с толку таким низким давлением, да и подсос пока нашли, не мог понять, что с заводкой за фигня. А до этого скрученный дозатор пытался настроить до 4 ночи. Уже и не знал куда смотреть.
Велик colnago
Отправлено 25 April 2015 - 02:10
на nf 200
Отправлено 12 June 2015 - 10:22
102 с К-Джетом можно турбировать?
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
