Машина W126.024 M-103 3.0SE. Ситуация такая: отсутствие показания давления масла на указатели в приборной панели. После включения зажигания, указатель не реагирует ни как. До этого работал без каких либо нареканий: подымался и опускался согласно оборотам. Снял датчик давления масла с двигателя. Потряс, услышал шум (звон внутри датчика). Обрадовался, подумал проблема решена. Заменил новым, но увы: указатель продолжает молчать. Снял щиток приборов, убедится что все провода на месте, нет обрывов. Все на своем месте. Есть схема ЭО черно-белая, но она для меня бестолковая. У кого была такая ситуация, или кто владеет информацией по моему вопросу прошу откликнутся.
С Уважением!
Отправлено 17 October 2014 - 11:09
Отправлено 21 October 2014 - 08:52
Замыкаешь провод датчика давления на массу и наоборот просто снимаешь - стрелка должна устанавливться в крайние положения - если нет - проводка или приборка
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 21 October 2014 - 12:43
А вот подскажите мне,вкл.зажигание-стрелка сразу на 3,запускаю все работает штатно,и так через раз не постоянно тобишь,это что обрыв где-то,или что.
Снимал приборку пропаивал,но все тщетно,до датчика и проводки пока не добрася.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 22 October 2014 - 11:58
Сразу на 3 не должно быть - либо приборка, либо сампоказометр, либо проводкаА вот подскажите мне,вкл.зажигание-стрелка сразу на 3,запускаю все работает штатно,и так через раз не постоянно тобишь,это что обрыв где-то,или что.
Отправлено 23 October 2014 - 11:17
Сегодня утром в мороз стрелка ушла к 3 да еще и стрелка бака ушла да конца в право,хз.может массы где нет на приборке.
