Вот такая проблема мужики. Мож кто подскажет как снять. Не могу гайку открутить. Там стоит какая - то коническая под шестигранник на 10. Один сломал шестигранник , другой винтом пошёл. Может её каким-то хитрым способом откручивать надо? ![]()
Баранка не откручивается 123
Отправлено 23 March 2005 - 21:47
w123, 230e, 85, мкпп
Отправлено 23 March 2005 - 22:53
Есть один способ! Очень хитрый.
Необходимый инструмент:
Качественный шестигранник на 10
Вороток для него длиной около метра
Молоточек грамм на 800
Сначала необходимо нанести пару ударов по болту, прямо через удлинитель и головку с шестигранником, а потом отворачивать против часовой стрелки до характерного хруста
Шестигранник необходим качественный, иначе испортишь внутренний шестигранник в болте и заработаешь большой гимор
Лучше, если не пойдет ударить еще несколько раз!!! ![]()
Отправлено 24 March 2005 - 11:09
Тоже пробовал но не получилось. Были посторонние звуки думал в колонке но оказалось все проще. Нашел что открутилось. Если у тебя получиться пиши
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
Отправлено 24 March 2005 - 12:14
Полностью согласен со W126-м. У себя на 123-м снимал "баранку" именно по описанной методике. Получилось.
Отправлено 24 March 2005 - 17:12
Подъехал на СТО, вышел дядька слесарь с длинным воротком и качественным наверно шестигранником. Я держал баранку сидя на пасс. сиденье, он с одного рывка сорвал, 20 р. и готово. Вот и весь ужас. Прост. баранка подвернулась тож родноя мерсовская но диаметром поменьше, ну и ясен перец зачесалось поставить. Поставил, нормално. ![]()
Отправлено 24 March 2005 - 21:11
Была такая проблема. Сам сломал пару шестигранников.
Поехал на сервис, там долго не стали думать принесли
ох...й тракторный гайковерт и проблема решилась,
денег даже не взяли.
