Генератор S124 M111
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Dem1k
Dem1k
  • Cообщений: 114
    W124 FAN
Отправлено 17 October 2014 - 17:27
Подскажите, какой генератор стоит у меня на автомобиле.
При включении все потребителей, на холостых идет в небольшой минус.
Какие существуют альтернативные генераторы или быть может один из диодов яхнуся у меня.
95 год, М111, универсал.
WDB1240821F327851
W124 M104 Boosted
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 17 October 2014 - 22:25
Это нормально.
А для диагностики надо приводить напряжение на клеммах в разных режимах. Холостые и на оборотах и без нагрузки и под нагрузкой для каждого.
#3 ОФФЛАЙН   Dem1k
Dem1k
  • Cообщений: 114
    W124 FAN
Отправлено 18 October 2014 - 07:09
Для диагностики нужен осциллограф.
Замер напряжения особо ничего и не скажет.
W124 M104 Boosted
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 October 2014 - 07:22
а у тебя есть осцилограф? если нет то снимай гену проверяй состояние щеток и токосьёмных колец, меняй если изношены, если не поможет то неси в мастерскую. А когда снимеш как раз и посмотриш на наклейке что у тебя за генератор. Какие трудности то? Дел на полчаса-час.
Сообщение отредактировал Сим: 18 October 2014 - 07:22
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 18 October 2014 - 09:22
Дел на полчаса-час.
Дык лень же пачкаться :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 October 2014 - 09:38
Зачем? Вольтметра достаточно.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 October 2014 - 20:43
компактник даже при всех включенных потребителях, ну никак не может показывать меньше 13.2V.
а уж если просаживается меньше 12V, то это однозначно снимать и в ремонт. или если совсем труп (вскрытие покажет), то замена.
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 October 2014 - 21:43
Цифр топикстартер не привёл.
При всех меньше 13,2 на ХХ запросто.
Замена если только корпус развалился. Всё остальное меняется на магазинное и совсем недорого. Зато почти новый будет.
#9 ОФФЛАЙН   Dem1k
Dem1k
  • Cообщений: 114
    W124 FAN
Отправлено 19 October 2014 - 04:11
На холостых ~13V с печкой на полную, подогревами задниц, стекала, фарами всеми возможными.
W124 M104 Boosted
#10 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 19 October 2014 - 11:09
у меня 14.3 :redface:
#11 ОФФЛАЙН   Dem1k
Dem1k
  • Cообщений: 114
    W124 FAN
Отправлено 21 October 2014 - 02:03
13.8-14.0 должно быть, у тебя если машина не для американского рынка - значит РР мертв.
W124 M104 Boosted
