Cрочно!!!!!!! нужна помощ ,у двух машин сразу глюканули акпп
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 May 2007 - 13:22
На 201 и 123 встали коробки на трассе на светофоре остановились и после этого едут только задним ходом!Моторы102 один 980 другой 982 ,коробки 722408,что делать и куда смотреть?201 стартует еле еле если до4тысячь мотор крутануть.123 мой бывший я на нем даже в Минск ездил без проблем.Просба ответить сразу машины стоят под Покровом!
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 May 2007 - 13:59
Ковырялкин
Гакнул передний ряд, скорее всего обрыв тормозной ленты, коробки снимать.
#3 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 May 2007 - 14:02
На двух машинах одновременно на одном светофоре?
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 May 2007 - 14:04
Всякое бывает, позвони спецам с балашихи,89031890235, в поиске на форуме нашел.
#5 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 May 2007 - 15:35
Всё выяснилось летели до этого низэнько,минут 10 160-180,до этого шли час 120-140,эвакуаторы уже вызваны!Всем спасибо .Мда, не ужеле на ручку придется пересаживаться :cry:
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 09 May 2007 - 15:51
ачто когда быстро ездищь коробки умирают ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 May 2007 - 17:22
небось заднюю при торможении включили
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 May 2007 - 18:18
Похоже у обоих насососы сгорели,задняя как раз и осталась у обоих .
#9 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 10 May 2007 - 01:18
ппц, нет у меня доверия к автоматам, а теперь совсем напугали.. :cry:
а ведь мне на нем ездить..
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 May 2007 - 14:24
Ковырялкин
eslib насосы - она вааще не ехала-бы. а так - б2 поршни 100%
ремонт - недорогой.
#11 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 10 May 2007 - 14:31
у меня при таких же симптомах лента лопнула
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 May 2007 - 14:32
лопнула? это ты сам видел, или тебе сказали?
#13 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 10 May 2007 - 14:34
сам лично кусок вытащил
124 2.3 АКПП 88г.
#14 ОФФЛАЙН   tonyc80
tonyc80
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 May 2007 - 16:47
[небось заднюю при торможении включили] ага ручник дернули и из машины вышли :evil: это сомной и моим другом случилось :cry: [/b]
190/ 230/1992/акпп москва
W210/300турбо дизель/1997/акпп
#15 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 May 2007 - 22:06
Stirlitz
фантастика.
#16 ОФФЛАЙН   tonyc80
tonyc80
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 May 2007 - 18:32
ага, фаннтастика, бабки за капиталку плачу очень даже РЕАЛЬНЫЕ вот так-то.
#17 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 May 2007 - 11:24
У меня была похожая тема.
Я ехал 21 час непрерывно :shock: развивая максималку местами где позволяло до 170. Внезапно сцепление просто пропало :shock: :? и включилась первая передача, дальше он не переключался.
Как оказалась у меня подтекало масло из какой-то циркуляции охлаждения или как-то так, короче где болт крепит шланг снизу.
Как я догадался-понятия не имею.
Залил 1 литр декстрона 3 (огиринал на трассе найти нереально).
И все заработало!
Не понимаю почему на моей коробке по конструкции нет щупа :evil: . Если где-то капает и далеко отъехал-все, превед! Уровень можно посмотреть только в сервисе :evil:
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#18 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 14 May 2007 - 11:37
Stirlitz
фантастика.
124 2.3 АКПП 88г.
#19 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 May 2007 - 11:42
а что это за деталь ?
WDB2100041A408852
продан
