S124 Амортизаторы + стабилизатор?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dem1k
Dem1k
  • Cообщений: 114
    W124 FAN
Отправлено 16 October 2014 - 06:15
Стал обладателем 124 универсала со 111 мотором в приличном состоянии.
Очень мягко идет машина, задние гидромортики демонтированы, стоят сакхс, модель неизвеста.
Какие возможно поставить на перед и зад чтобы сделать машину чуть более упругой, сохранив относительную мягкость хода.
Крены в поворотах как у баржи, что со стабами посоветуете?
W124 M104 Boosted
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 16 October 2014 - 09:38
на перед новые аморты, а в зад вернуть подкачку.
плюс потом проверить всю остальную подвеску и по результатам выставить углы установки колёс. машине и тебе будет приятно.
#3 ОФФЛАЙН   Daniel"
Daniel"
  • Cообщений: 987
    S124 E280 (combi) 1994г.в.
Отправлено 16 October 2014 - 16:40
так она и должна быть мягкой и плавной как баржа :biggrin: этожж Е - класс
Хотел более упругую, надо было брать С-класс или 124 с подвеской спортлайн, но ценник на ремонт такой :bangheat: :moderator:
то что задние аморты без подкачки, плохо. Ты это поймешь когда нагрузишь багажник и посадишь людей.
"Кто привык к высочайшему комфорту и престижу,
но не забывает о близких людях,
тот выбирает практичный универсал Mercedes E-class!"
#4 ОФФЛАЙН   Dem1k
Dem1k
  • Cообщений: 114
    W124 FAN
Отправлено 17 October 2014 - 03:28
Аморты мне отдали, трубки самая задняя их часть сгнили, так что восстановить можно.
Не вижу смысла грузить туда тонну, 300 кг везет нормально.
Сообщение отредактировал Dem1k: 17 October 2014 - 03:28
W124 M104 Boosted
#5 ОФФЛАЙН   Daniel"
Daniel"
  • Cообщений: 987
Отправлено 17 October 2014 - 16:32
:bangheat:
Нормально? Это по каким критериям?
с жопой по асфальту))
#6 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 17 October 2014 - 16:43
:bangheat:
мягко сказано,при полной загрузке пипец просто,любой лежачий полицейский,смерть глушаку,самоделки в топку,я свой реанимирую,саксы 538$
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 October 2014 - 10:27
Никит, при нормальных подвесках и свежих гидроакумуляторах, жопа у сарая не совсем мягкая. ну ниразу не Волга. она скорее упругая, как задница молодой девчонки.
при восстановлении можно расставить приоритеты, что НУЖНО брать новым, а что можно и б\у.
например сами аморты можно и б\у взять.. у них всего два дефекта бывают, либо текут, либо стучат шарами. и то и другое проверить можно держа его в руках.
так же б\у можно взять кран. они очень редко начинают пропускать жидкость в обратку. грубо говоря перестают держать давление. в целом если кран не течёт, то на 99% он живой.
однозначно новыми покупаются магистрали. особенно трубки, которые идут от крана к гидроакумуляторам и от гидроакумуляторов до самих амортов.
так же желательно новыми брать сами гидроакумуляторы. б\у обычно долго не живут.
ну и не грех взять новой тягу регулировки уровня. проще будет попасть в нужную высоту.
