помогите найти мастера
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 October 2014 - 19:06
Приближается зима, мне надоело мерзнуть. В машине печка дует постоянно тепленьким, температура не изменяется, яйца поменял, регулятор печки поменял, ничего не поменялось. Хочу чтоб мне поменяли радиатор печки и настроили потом что там может быть с электрикой. Самим заниматься этим негде и, скорее всего, это выйдет дороже) Поэтому подскажите, есть ли в Белгороде кто то кто этим смог бы заняться и чтоб без последствий поломаных заслонок и всего прочего.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 17 December 2014 - 16:56
Ну так, снять проверить радиатор печки и клапана печки вроде не очень сложная процедура, плюс дополнитеьная помпа если есть, а темпиратура двигателя по приборам нормальная рабочая?? или тоже не набирает рабочей темпиратуры??
BMW E-39
icq 288194403
#3 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 17 December 2014 - 17:14
Я извиняюсь, вероятно за банальный вопрос, а термостат исправен?
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#4 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 December 2014 - 07:56
Да, термостат исправен. Насчет снять и проверить все - в этом и проблема. Гаража нет, на улице не айс, плюс там же как то надо потом ладу дать, я бы хотел сразу к специалисту, которых уже сталкивался с таким вопросом
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 18 December 2014 - 18:20
Неободимо самому все проверить.
Система устроена так, что подать теплый можно и без регулятора печки.
Убери предохранитель, без подачи питания клапаны (яйца) будут оставаться открыты.
Если он не закисшие в закрытом положении, тепло должно пойти.
Если не пойдет, значит причина не в электрике.
Сообщение отредактировал Мартиросян: 18 December 2014 - 18:20
300TD АКПП 1985
#6 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 December 2014 - 20:15
Яйца убирал, дует строго теплым и температура не меняется, что с яйцами старыми, что без них, что с новыми...
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#7 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 December 2014 - 20:18
а теплый воздух такой, что зимой очень холодно, а летом очень жарко
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#8 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 19 December 2014 - 02:23
Если клапана в порядке, значит блок управления.
300TD АКПП 1985
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 December 2014 - 04:59
загаженый радиатор печки? пробка воздушная?
при удаленных клапанах вроде других причин нет.
#10 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 19 December 2014 - 09:02
Я думаю что две проблемы сразу. Загаженый радиатор - в результате чего дует теплый воздух. И аварийный режим, то есть как бы я колесиками не крутил - температура не меняется, то есть что то с блоком управления. И, кстати, когда напряжение меряем оно не меняется. Только тема не в том чтобы разобраться, а чтобы кто то в белгороде взял машинку и сделал мне в нормальном гараже нормальными руками. Чтоб и кондиционер запустился (прошлым летом работал), и воздух горячий подул, и в дождь стекла не потели. Прошлым летом включал осушитель на кондере - вся влага убиралась. А теперь все система накрылась разом
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#11 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 28 January 2015 - 11:33
Сомневаюсь что ты найдеш такого мастера за вменяемые деньги, да и за большие деньги много криворуких и откровенно "тупых" мастеров именно по мерсам, сам сталкивался с данной проблемой когда был счастливым обладателем W124, есть хорошая истина "Хочешь сделать ХОРОШО, делай сам!" ну разумеется если руки в этом деле растут не из жопы. Информации в сети навалом любой. Да думаю если будут вопросы то и здесь тебе с ними помогут.
BMW E-39
icq 288194403
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 04 February 2015 - 19:28
Тут сначала надо разобраться с управлением, потом с радиатором и кондеем.
#13 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 17 February 2015 - 16:09
Из управления только два клапана, по моему все элементарно.
BMW E-39
icq 288194403
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 February 2015 - 14:32
Напряжение на клапанах не регулируется крутилками. Хотя, в общем, сами сильно не вникали, хотелось найти, кто сделал бы сразу, без экспериментов.
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 February 2015 - 23:48
тут одной работы на 20тыр, не считая возможных з/п
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 21 February 2015 - 08:08
Мой гараж к вашим услугам на нужное время...вместе сделаем...есть время т.к монтажей нет на неделе... звони...ну а если к спецу то готовь реально денег...
Сообщение отредактировал zaikov_sputnik: 21 February 2015 - 08:10
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#17 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 22 February 2015 - 21:34
Ну если при этом система будет налажена и заработает, тогда можно. Там одна замена радиатора печки чего стоит!
#18 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 22 February 2015 - 21:36
Пасиба, Влад!))) Сами пока туда лезть не собираемся, да и зима уже почти закончилась! Потеплеет - сделаем!
#19 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 22 February 2015 - 23:18
Ничего там сложного нет. Все самому можно сделать, но только если есть гараж.
300TD АКПП 1985
#20 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 22 February 2015 - 23:40
Да в старых мерсах все самому дешевле делать, если руки есть. :dont:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
    Ahrefs (1)
