стыковочный коробок, клапан продувки бака, ну и стандартный блок для реле на вершине брызговика. просто у меня М111.960.а что за блоки маленькие 2 штуки рядом ?
Про ABS
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2014 - 00:26
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2014 - 00:39
потому и удивился. верхний блок из них только стоковый для 123, ставился в основном на карбовые моторы.
Мозги лучше конечно в салон поставить, благо под торпедой много места, особенно если нет кондея.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2014 - 00:41
кондей есть., по крайней мере салонная часть уже заменена. а блочку от 124- подкапотное- родная стихия))потому и удивился. верхний блок из них только стоковый для 123, ставился в основном на карбовые моторы.
W124, 230TE, 1990
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2015 - 07:50
есть обзорные..
Всем привет. Возник вопрос при подключении трубок к блоку ABS. Трубка от правого переднего колеса подключается к блоку сверху, судя по картинкам. В блоке верзние отверстия заглушены. Остается одно свободное отверстие. Или может передние колеса подключаются в блоку сбоку сверху?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2015 - 12:11
от ГТЦ трубки снизу. от передних колес сверху со стороны водителя. на жопу - сверху со стороны фары.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2015 - 12:18
Большое спасибо!от ГТЦ трубки снизу. от передних колес сверху со стороны водителя. на жопу - сверху со стороны фары.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 07:45
Опять вопрос - блок ABS как-то нужно обслуживать? Ну типа разобрать-собрать-почистить? И прокачивается он как обычно?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 07:47
лучше под давление прокачивать. по обычно мудолго выходит, раза в 4 дольше чем просто тормоза. я открывал все трубки пока не начинало течь - потом по одной закрывал и уже прокачивал как обычные.
про обслуживание не слышал - они по 500-1000р и ломаться там вроде особо нечему. Попробуй посмотреть ремкоплекты для него на элекатсе, но сильно сомневаюсь что такое есть.
Сообщение отредактировал BRdm: 23 January 2015 - 07:48
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 07:54
А как давление создать? Типа дуть в бачок?лучше под давление прокачивать. по обычно мудолго выходит, раза в 4 дольше чем просто тормоза. я открывал все трубки пока не начинало течь - потом по одной закрывал и уже прокачивал как обычные.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 23 January 2015 - 07:54
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 12:48
Симпатично. Спасибо за помощь. Сам сделаю.
жигулевском магазе продают недорого,крышка к тор.бачку подходит..
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 13:04
Если есть запасная крышка от тор.бачка,делается легко..Симпатично. Спасибо за помощь. Сам сделаю.
#34 ОФФЛАЙН
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 09:17
Еще вопрос возник. Вроде задавал уже. На хвостовике редуктора с числом 3,92 без ABS есть ли гребенка, что б датчик показания считывал? И будет ли он работать правильно. В смысле передние гребенки поймут разницу в хвостовике или нет? Думаю заменить диск и хвостовик, что б число штатное осталось!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 18:43
вопрос не понятен. что понял:
если хочешь поставить гребенку на безабсный редуктор - то не факт что удастся ее поставить это раз. и два - будут неверные показания и мозги будет некорректно включать АБС. даже если переставишь пару 3,92 на АБСный редуктор. для корректной работы - нужно переедлывать гребенку с пропорциональным изменением числа зубьев, или ставить на проводах микросхему-делитель.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 19:01
Правильно понял. Судя по корпусу и сальнику посадочные места вроде одинаковы. Что б точно знать, надо разобрать, но не хочу. Там хитрая гайка. И гребенка съемная может быть? Или отлита вместе с хвостовиком?вопрос не понятен. что понял:
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 26 January 2015 - 19:02
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 19:28
вот это сказать не могу. но где ты возьмешь другую гребенку? под заказ точить/строгать? просто переставить неполучится. более того, на месте гребенки АБС в обычном хвостовике наверняка металл, который надо стачивать на токарнике.
Сообщение отредактировал BRdm: 26 January 2015 - 19:28
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 04:24
Вот это самый главный вопрос - на хвостовике гребенка съемная, как основная, которую можно менять, или нет. Типа цельнолитая! Можа у кого есть разобранный редуктор с abs.вот это сказать не могу. но где ты возьмешь другую гребенку? под заказ точить/строгать? просто переставить неполучится. более того, на месте гребенки АБС в обычном хвостовике наверняка металл, который надо стачивать на токарнике.
По картинке http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3 деталь 44. Именно это и есть гребенка. Получается съемная? Есть на 3,58 и 3,69. На 3,92 нету.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 27 January 2015 - 04:28
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 04:27
даже если она съемная - что бы будешь делать если на безАбсном редукторе хвостовик не предназначен для установки этой сьемной гребенки?
да и зачем эти пляски?
