Помогите разобраться с w140 m119.71
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Андрей w140 s420
Андрей w140 s420
  • Cообщений: 9
    w140
Отправлено 18 October 2014 - 22:06
Здравствуйте друзья. Раскажу вам о своей проблеме, так как нормальных диагностов у себя в городе (Севастополь)найти не могу.
Проблема #1. Машина ДНЕМ после прогрева и после непродолжительной езды начинет подтупливать, т.е. пропадает тяга, подколбашивает на хх. После 10 мин работы на холостом, если включить D, обороты падают на 300, потом выравниваются с рывками как бы. Сразу перечислю что менял и делал:лямбда зонд, воздушный и топливный фильтр, бензонасос, оба бегунка и крышки, свечи, датчики температуры - 2х и 4х контактный, вискомуфта, дифузор, датчик всасываемого воздуха. Был произведен ремонт моторной проводки, проводки дроселя. Показания расходомера 19-20. Температура по датчикуна приборке при полном прогреве на 98 гр. Если смотреть через климат то больше 94 не подымается.Форсунки мыл, колечки менял, сетку в баке мыл. На проводах сопротивление в норме. Катушки тоже проверял електрик. После диагностики ошибок было 2: n4/1 потеря связи, и не запомнил как точно но что то про обороты . После удаления пока не появлялись. Каты вырезаны были до меня - вскрывал банки - в них вварены трубы с дырками. Троса все смазал и отрегулировал. Давление в топливной рейке около 3.8.
Проблема #2 после прогрева в двигателе слышен хаотичный цокот, то тихо то по громче, как гидрик но снизу- оборотам не соответствует. То появляется, то пропадает. Слушал все фанендоскопом и на хх и на D и на R и на N. Тишина везде, но слышен характерно из под правого переднего крыла ближе к стенке внизу.. Поддон снимал, масло приемник чистый, мотор на вид тоже. Давление масла на холодную 3 и зашкаливает, после полного прогрева на ходу после 1500 оборотов больше или равно 3. На холостом если сильно разогреть падает на 0.9-1.2. Но редко. Масло mobil 5w50, уровень в норме.
Механики смотрели, сказали все гуд не парься. Ни на вкладыши ни на наияжители не похоже. С передних крышек тишина. Компресия в норме.
Сообщение отредактировал Андрей w140 s420: 18 October 2014 - 22:14
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 19 October 2014 - 19:49
проверь резиновые шланги системы вентиляции картера, бывает подсос воздуха, они каменеют от старости и ломаются
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Андрей w140 s420
Андрей w140 s420
  • Cообщений: 9
    w140
Отправлено 20 October 2014 - 00:08
Да проверил, весь форум перечитал уже. Шланги в норме - поменял.:((((
#4 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 20 October 2014 - 10:16
Может цепь + натяжитель?
Mercedes W126 420 se 420 85.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 20 October 2014 - 14:59
кто и как делал ремонт?
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Андрей w140 s420
Андрей w140 s420
  • Cообщений: 9
    w140
Отправлено 20 October 2014 - 16:28
Делали у нас на местной мерсевской станции, все разьемы вскрывали, провода меняли. Читали старом.
#7 ОФФЛАЙН   Андрей w140 s420
Андрей w140 s420
  • Cообщений: 9
    w140
Отправлено 20 October 2014 - 16:30
Звуков в районе цепи нет никаких
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 20 October 2014 - 18:02
воткни другой расходомер, с рабочей машины
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Андрей w140 s420
Андрей w140 s420
  • Cообщений: 9
    w140
Отправлено 20 October 2014 - 18:14
Втыкал, даже 2. С этого начинался ремонт:)
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 20 October 2014 - 19:10
коротнувший моторный жгут сжигает расходомер на раз два...
все? оригинал?
резинка между расходомером и дросселем?
перед дросселем трубка металлическая, отвод на вакуум усилитель тормозов, не болтается? надёжно вкручена?
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Андрей w140 s420
Андрей w140 s420
  • Cообщений: 9
    w140
Отправлено 20 October 2014 - 19:25
все? оригинал?
Да резинку эту клеил что под два хомута, потом поставил новую, и ремкомпоект прокладок под коллектор тоже поставил. Трубка стоит жёстко. Расходомер я поменял.
Сообщение отредактировал Андрей w140 s420: 20 October 2014 - 19:28
#12 ОФФЛАЙН   timka
timka
  • Cообщений: 370
    W140 S500 1994
Отправлено 21 October 2014 - 16:49
В Евпатории есть хороший спец по мерсам и стар у него есть. Если интересно, то поищу контакты. Летом на отдыхе к нему обращался. Сделал все четко.
W140 S500- продан
VW touareg
#13 ОФФЛАЙН   Андрей w140 s420
Андрей w140 s420
  • Cообщений: 9
    w140
Отправлено 21 October 2014 - 23:21
Да, если не затруднит, дайте контакт. Спасибо
#14 ОФФЛАЙН   timka
timka
  • Cообщений: 370
    W140 S500 1994
Отправлено 10 November 2014 - 10:32
Евпатория Ул. Дм. Ульянова 90.
Телефоны еще украинские
(068)4658901
(099)3234038
Артем
W140 S500- продан
VW touareg
#15 ОФФЛАЙН   Андрей w140 s420
Андрей w140 s420
  • Cообщений: 9
    w140
Отправлено 04 December 2014 - 00:56
(068)4658901
(099)3234038
Артем
Спасибо
