Наступает зима. У многих авто стоят на улице. Стоит ли прогревать мотор до рабчей температуры после стоянки на морозе? Или можно слегонца подогрев начинать движение?? Мнений на этот счёт очень много, давайте обсудим эту тему.
Греть или Ехать?
Отправлено 19 October 2014 - 07:19
Авто храню в гараже, в обычном, не отапливаемом. Никогда не грею до рабочей. Максимум 1мин, не более. Может и меньше. Первые 2-3 км "резких движений" не делаю.
А вот есть у меня знакомый, тот может минут двадцать-тридцать "курить". Да и по жизни флегматик. Важный такой
. Наверное тут от характера что-то зависит.
Отправлено 19 October 2014 - 07:33
+1. Греется, пока ворота закрываю.Авто храню в гараже, в обычном, не отапливаемом. Никогда не грею до рабочей. Максимум 1мин, не более. Может и меньше. Первые 2-3 км "резких движений" не делаю.
Отправлено 19 October 2014 - 07:44
+1 но только я сначала их открываю+1. Греется, пока ворота закрываю.
Отправлено 19 October 2014 - 07:48
+1+1 но только я сначала их открываю
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 19 October 2014 - 08:13
Характер - характером, но холодное масло не обладает нужной вязкостью.
Даже летом рекомендуют 2-3 минуты (пока стрелка не упадет до 750) погреть машину, а уж зимой - тем более.
Если у вас АКПП, то в течении 2-3 минут, нажав педаль тормоза, необходимо поработать рычагом - погреть коробку, но это в сильные морозы.
Можно конечно и без этого, но ресурс агрегатов будет совсем другой.
Лично я не купил бы машину у человека, наперед зная, что он по утрам никогда не грел машину.
- WDB12312010335648 это нравится
Роман Е200
Отправлено 19 October 2014 - 08:14
Вот статейка... 50 на 50
Греть или Ехать????
Нихрена не понятно...
Я прогреваю, до +40 -50. По крайней мере и АКПП подогреется....
Отправлено 19 October 2014 - 08:15
Ну да! пока снег (если есть) покидаю, пока открою... Вот и весь прогрев.+1. Греется, пока ворота закрываю.
Отправлено 19 October 2014 - 08:18
А как попасть в гараж для того, чтобы завести машину, не открывая ворот?+1 но только я сначала их открываю
Сообщение отредактировал Silin Mike: 19 October 2014 - 08:18
Отправлено 19 October 2014 - 08:20
Практически у всех аппаратов которые я держал стрелка тахометра падает до ... ну т,е обороты опускаются буквально после 30-40сек после запуска.Характер - характером, но холодное масло не обладает нужной вязкостью.
А в сильные морозы (20 и ниже) авто практически не пользую. Нет необходимости в этом.
Отправлено 19 October 2014 - 08:21
У меня вход в гараж из дома!А как попасть в гараж для того, чтобы завести машину, не открывая ворот?
Отправлено 19 October 2014 - 08:25
Эх, мЯчта!У меня вход в гараж из дома!
Отправлено 19 October 2014 - 08:26
Отправлено 19 October 2014 - 08:48
да ,греть хоть 2-3 минуты,,масло в движке да и в коробке должно ожить,чтоб задиров не было,на механике в коробке иногда так густеет что невозможно переключить,у нас морозы невеликие самый большой на моей памяти -27,но с ветром 36 м/с достаточно -5,взял чашку кофе,сигарету завел авто,покурил постоял на улице,допил кофеек и погнал,и да мерс очень быстро прогревает движку,берегите свои авто,лучше спалить лишний литр бензина чем попадать на ремонт,первым делом сальники выдавит а там как повезет
Сообщение отредактировал Немец: 19 October 2014 - 08:50
Отправлено 19 October 2014 - 08:54
Ну за 2-3 не нагреется до рабочей. Это и есть "нагреть с мальца".да ,греть хоть 2-3 минуты,
Отправлено 19 October 2014 - 09:00
по крайней мере по кругу проциркулирет,масло,давление уже упадет,детали успеют смазаться
Отправлено 19 October 2014 - 09:16
Самый критичный момент это запуск. А 1, 2, 3 или 30 минут греть это и есть, по моему мнению, последствия темперамента/наличие коФФэ/необходимости сорваться с места, и т.д.
#18
Отправлено 19 October 2014 - 09:19
Любой пуск и работа агрегата при температуре ниже или выше рабочей вызывает увеличенный износ. И на холостых оборотах при низкой температуре двигатель будет молотить до прогрева в разы больше времени, чем под нагрузкой. Я уже не говорю про коробку - насос только будет прокачивать "пытающееся нагреться" масло через ледяной радиатор. На ходу, на оборотах чуть больше холостых(для АКПП - на второй передаче) всё прогревается в разы быстрее при, наверное, таком же ущербе для агрегатов. Опять-таки, важное условие - что считать сильными морозами. Раньше одним из критериев целесообразности начинать движение, считалась устойчивая работа двигателя. По крайней мере, мне не раз попадалась такая рекомендация в авторитетных изданиях.Характер - характером, но холодное масло не обладает нужной вязкостью.
#19
Отправлено 19 October 2014 - 09:21
Это - да. Но почему должно упасть давление после того, как масло попадёт во все узлы?по крайней мере по кругу проциркулирет,масло,давление уже упадет,детали успеют смазаться
Ветер-то тут при чём?но с ветром 36 м/с достаточно -5
Сообщение отредактировал Silin Mike: 19 October 2014 - 09:22
#20
Отправлено 19 October 2014 - 09:25
+1. Причём ?Ветер-то тут при чём?
