Уважаемые форумчане, помогите! Замолчал бензонасос. Бензонасосы новые. Что делать, что проверять, где чего искать? Подскажите, пожалуйста, последовательность действий и расположение элементов системы. Авто w140, 4,2, мотор дорестайловый. Спасибо!
Молчит бензонасос
Отправлено 19 October 2014 - 11:07
w140 4,2 литра
Отправлено 19 October 2014 - 12:37
Или тему подскажите, где посмотреть. Может поднималась... Я не нашел, конкретно по w140, 4,2.
w140 4,2 литра
Отправлено 19 October 2014 - 13:44
Напрямую от аккума пробовал напряжение подать, работают ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 19 October 2014 - 13:59
На днях думаю попробовать. Бензонасосы новые Bosh. Должны работать. Понимаю, что если напрямую не заработают, то кирдык насосам. А вот что дальше делать, если насосы в порядке, чего проверять, где искать...??? Что там по конструкции? Реле должно быть? Может чего закисло, провод оборвался... Короче полный алгоритм нужен мне!Напрямую от аккума пробовал напряжение подать, работают ?
w140 4,2 литра
Отправлено 19 October 2014 - 15:47
Реле должно быть, потом надо проверить, приходит ли питание на реле, если да, то проверить проводку от реле до насосов, ну и само реле конечно )
W124 103 86г.
Отправлено 19 October 2014 - 17:11
Спасибо! А где реле на w140 4,2 дорестайловый искать?Реле должно быть, потом надо проверить, приходит ли питание на реле, если да, то проверить проводку от реле до насосов, ну и само реле конечно )
w140 4,2 литра
Отправлено 20 October 2014 - 12:40
Мне такой бошЪ на днях пришел, заказывал через автопитер, коробка рваная грязная, внутри лежит покоцаный агрегат с запахом бензина а когда потрес внутри че то болталось, даже ставить не стал отправил обратно
хотя если у вас две штуки сомневаюсь что оба нерабочие
еще как вариант сигналка может глючить
Сообщение отредактировал oldart: 20 October 2014 - 12:44
Отправлено 20 October 2014 - 17:54
В книжке посмотри или в интернете руководство по эксплуатации найди. Под капотом оно где-то, не большое вроде.
W124 103 86г.
Отправлено 20 October 2014 - 18:02
Спасибо кэп ![]()
Отправлено 20 October 2014 - 19:07
Тоже об этом думал. Но когда раньше ключ зажигания поворачивал, насосы сразу включались, а сигналка срабатывала потом, если в условном месте магнитиком не потер (мотор запускался и глох). А сейчас стартер крутит, а мотор не схватывает ни разу и насосы молчат все время. Кстати по виду и упаковке насосов претензий не было, плюс поработали тысячи три как надо после установки.Мне такой бошЪ на днях пришел, заказывал через автопитер, коробка рваная грязная, внутри лежит покоцаный агрегат с запахом бензина а когда потрес внутри че то болталось, даже ставить не стал отправил обратно
w140 4,2 литра
Отправлено 20 October 2014 - 19:13
У меня в голове подобная инструкция тоже появилась, но решил с людьми бывалыми пообщаться, чтобы сил своих не переоценивать. Но, видимо, на верном пути был, недооценил себя. Пойду под капотом искать где-то чего-то, вооружившись инструкцией и лупой.В книжке посмотри или в интернете руководство по эксплуатации найди. Под капотом оно где-то, не большое вроде.
w140 4,2 литра
Отправлено 22 October 2014 - 20:14
Исчерпывающе поставленный вопрос обсудили... Вот так братство...! А сколько комментариев в купле-продаже... Зазоры не такие... молдинги не того цвета... Велюр не того оттенка и воросистость не та... Придется последовать совета "скачать руководство по эксплуатации из интернета" и самому разбираться! Сорри за флуд, братцы!!!
w140 4,2 литра
Отправлено 23 October 2014 - 23:38
А как еще ? никто тебе не скажет, исходя из твоего сообщения, что у тебя сломалось. Если у тебя такое же реле, как на 111 моторе, то оно не большое квадратное, на 111ом оно стоит возле правого лопуха с ВИНом, ближе к стенке отделяющей моторный отсек от салона.
W124 103 86г.
Отправлено 24 October 2014 - 09:50
Так я и не прошу поставить диагноз! Я спрашиваю как самому это сделать, если это возможно сделать, какие действия произвести (плюс от аккумулятора к бензонасосам подсоединить для проверки их и т.д. Чего там еще...) Реле как прверить, проводку, иммобилайзер отключить, если таковой найдется как? Короче маленький технический лигбез по электрике выпрашиваю!А как еще ? никто тебе не скажет, исходя из твоего сообщения, что у тебя сломалось. Если у тебя такое же реле, как на 111 моторе, то оно не большое квадратное, на 111ом оно стоит возле правого лопуха с ВИНом, ближе к стенке отделяющей моторный отсек от салона.
w140 4,2 литра
Отправлено 24 October 2014 - 17:20
Ну что, я так и буду тему сам вверх поднимать!? Или здесь все таки найдется умный человек, который сможет коротко и ясно объяснить другому человеку с высшим медицинским образованием, куда нужно тестером ткнуть в сто сороковом и какие циферки, когда увидеть, какой проводок перерезать и с каким соединить, чтобы услышать приятный гул бензонасосов при повороте ключа зажигания, мать его итить!? Что же за сообщество то такое? Или тут одни барыги, да чайники, как я собрались???
w140 4,2 литра
Отправлено 25 October 2014 - 15:22
От аккумулятора плюс кинь на бензонасос и услышишь. Читай сообщение номер 13. Вся проводка топливной системы - два провода и реле, либо обрыв, либо реле, соответственно.
ЗЫ. Поднял твою тему чтобы одному не скучно было.
W124 103 86г.
Отправлено 25 October 2014 - 17:51
Спасибо, друг! Да понял я уже схему топливной системыОт аккумулятора плюс кинь на бензонасос и услышишь. Читай сообщение номер 13. Вся проводка топливной системы - два провода и реле, либо обрыв, либо реле, соответственно.
w140 4,2 литра
#18
Отправлено 25 October 2014 - 20:04
Как реле прверить не знаю. Под машину пока не полезу, бензонасосы проверять, мороз... Тем более, что они новые! Думаю реле и проводку надо пока прозвонить, да не знаю как это делается, а из здешних собратьев, кроме тебя, никто не отзывается
Еще вариант - иммобилайзер, да не знаю как отключить, если он тому виною (опять же как проверить не знаю).
Для начала, провод от реле до бензонасоса прозвони, ставишь мультиметр на пищалку и один контакт на один конец провода, другой на другой ) Знаю что провод длинный, но уверен что ты придумаешь как это победить )
W124 103 86г.
#19
Отправлено 25 October 2014 - 23:15
Ок, будет чем заняться в ближайшие дни! Спасибо!Для начала, провод от реле до бензонасоса прозвони, ставишь мультиметр на пищалку и один контакт на один конец провода, другой на другой ) Знаю что провод длинный, но уверен что ты придумаешь как это победить )
w140 4,2 литра
#20
Отправлено 27 October 2014 - 19:03
Кстати, на реле, если я не ошибаюсь, должен приходить постоянный плюс, его тоже поищи.
W124 103 86г.
