Воет Гена
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 May 2007 - 16:01
Hi!
Зашуршал недавно генератор. Плюнул на него, а он - шипит! Снял его, а он не стянут - болтается.
Разбираю, смотрю - якорем статор с одной стороны потерло, но не сильно. Задний подшипник сухой совсем-поменял, а передний вроде нормальный-оставил.
Собрал, завожу - опять воет, теперь вроде без шуршания и не греется.
Причем когда отсоединяешь от него провода и заводишь, то не воет вообще! Если снова одеваешь, а потом сразу снимаешь, вой возобновляется и уже не пропадает, пока не заглушишь и снова не заведешь :evil:
Самое хреновое, что теперь по ходу НЕТ ЗАРЯДКИ! (12.5В независимо, подключены провода или нет). А до того как разобрал с этим было всё ОК
Подскажите несчастному, а то я весь багажник аккумами завалил :D :D :D
W210 '96 320 АКПП Elegance
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 May 2007 - 17:00
Да поменяй его нах! По зарядке, наверное можно реанимировать - может при сборке что-то не так. Но полноценным Геной он уже, ИМХО, не будет :cry: .
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 May 2007 - 17:22
Межвитковое замыкание статора. Статор менять. Или, если в России есть такой вариант, сдать его в Бош-сервис, а назад получить отремонтированный на заводе.
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 May 2007 - 18:09
НУ, если это действительно так, Бош-сервис в России в любй шарашке, ремрнтирующей дрели и проч.! :lau: Мне восстановили сгоревший мотор заднего дворника, перематывали. Обошлось в 600р.
#5 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 May 2007 - 18:23
Разбираеш гену ,потдеваеш сальники подшипников шилом и смазку типа литола тока фирменную,я так уже почти год езжу,можно конечно поменять их но что б/у гена ,что переборка стоят почти одинакого.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 May 2007 - 01:52
я бы отремонтировал! максимум 2000-2500р и никаго гимора и гарантия минимум пол года!
#7 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 10 May 2007 - 14:01
Похоже, Теоретик прав. Попробую надыбать статор, у чела одного вроде валялся разобраный.
А так предлагают в зачет + 2000 = отремонтированный с гарантией.
#8 ОФФЛАЙН   KorniloV
KorniloV
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 May 2007 - 01:08
Сегодня отремонтировал гену: Замена обмотки 1500, подшибники 150и600, , щетки 250...работа400.Итого 2900р.+гарантия полгода против нового гены за 5400. По времени 40минут заняло. Делал в Маршале на Северном пр.
MB124 87г. АКПП 2.3инж
#9 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 May 2007 - 22:15
На всякий кину телефончик: 972-6811, человек занимается стартерами и генераторами.
