Не гаснет лампа свечей накала
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 19 October 2014 - 22:17
Всем привет! Подскажите, такая ситуация. Не гаснет лампа при заводке. Зная из предыдущих машин, что когда "спиралька" потухает, можно заводить. :redface:
Сейчас такого нет, она тухнет только после того, как машина завелась, в процессе езды не загорается.
Не важно, ждал и 10 сикунд, и две минуты - ничего.
Выключал зажигание, включал.... горит.... :bangheat:
Что это может быть? :confused:
Завожу машину, подождав 20-30 секунд. Заводится не очень хорошо, педальку притапливаю.
Боюсь зимних запусков если честно.
Машину только купил :rolleyes:
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 19 October 2014 - 22:57
Свечка сдохла скорей всего,у меня так было когда свеча сгорела.Прозвони свечи тестером ,скинув колодку с реле накала свечей,заодно и на ней прозвони , и проводку проверишь и контакты почистишь.Если свечи целые то реле барахлит
w124 200D АКПП
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 October 2014 - 23:17
Есть вероятность того что даже и не одна свеча.Раз работал с Спринтером,так силовое реле в блоке свечей сгорело и невидя свечей лампа горит типа как Чек Энжин.
#4 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 20 October 2014 - 07:40
попробую! спасибо!
дело в том что она тухнет когда мотор работает, во время поездки не горит....
я на DRIVE2
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 October 2014 - 10:41
Это реле сдохло.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 21 October 2014 - 21:38
попробую! спасибо!
Привед тебе чего делать нечего , нельзя мене позвонить? или заехать я тебе все покажу . :bangheat: :moderator: пригоняй свое ведро будем разбираться, реле по моему есть на 601.
Сообщение отредактировал igorek244: 21 October 2014 - 21:53
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#7 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 22 October 2014 - 09:32
очень точно подмечено :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 October 2014 - 10:18
а я тебя ждаааааааал!) ))) позвоню ссегодня
я на DRIVE2
#9 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 08 December 2014 - 12:55
Народ, подскажите, откуда берет свое начало лампа свечей накала? от реле от второй фишки что на нем?
Она оказывается вообще у меня не горит.... узнал методом отключения блока АБС
я на DRIVE2
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 December 2014 - 13:54
На реле свечей накала контакт LA
Сообщение отредактировал PampersW126: 08 December 2014 - 13:58
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 08 December 2014 - 14:17
понял, спасибо!
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   ultraspo
ultraspo
  • Cообщений: 28
    W163
Отправлено 09 December 2014 - 01:30
Я так вопрос решил
Проверка реле и проводки
- Подсоедините вольтметр (можно лампой пробником) между питающей шиной свечей накаливания и массой. Включите зажигание и проверьте, что напряжение к свечам подается в соответствующий отрезок времени. Время подачи напряжения к свечам накаливания увеличивается при более низких температурах и уменьшается при повышении температуры. Если напряжение подается к свечам накаливания, значит реле и электрическая проводка исправны.
Проверка свечей
- Для проверки исправности свечи накаливания отсоедините от нее шину подачи напряжения. Используя тестер, проверьте сопротивление между контактом в верхней части свечи и корпусом свечи. Сопротивление свечи накаливания составляет 1,5 Ом (у меня 0,8 Ом показывало, а плохая вообще ничего) и, если тестер показывает большее сопротивление, свеча накаливания неисправна.
Замена только на разогретом движке !!!
Тел.: +7 950 003 4333
Маршала Казакова 35 (сбоку Рынка "Юнона")
ПИТЕР
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 December 2014 - 07:16
У меня свечи до замены показывали 1.2-1.3 а были мертвыми, и потом на этих моторах нет шины на свечи, там на каждую свечу идет отдельный провод
Сообщение отредактировал PampersW126: 09 December 2014 - 07:16
#14 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 09 December 2014 - 22:52
не соглашусь с вами коллеги у меня на 604 лампочка загоралась и тухла как положено, однако когда выкрутил свечи оказалось что 2 из них неисправны, и поэтому свечи можно проверить когда только выкрутишь из гбц.
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 December 2014 - 23:13
Это точно... подав на них напряжение и визуально контролируя разогрев.
Всё остальное - в силу различных причин есть шанс ошибки.
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 December 2014 - 23:45
троить будет после запуска холодного мотора , что явно на неисправность накала указывает . даже с одной дохлой свечей - сразу заметно
