кончается насос или ?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 20 October 2014 - 21:38
Всем Привет. странные дела творятся с насосом :confused: сидя в салоне из бака слышны звуки похожие на булкания.
Ранше такие звуки были когда бензин кончался. Сейчас пол бака залито , двигатель при этом работает хорошо но бульканье не прекращается , смешно даже как будто чайник кипит :mrgreen: Запитывал насос напрямую те же звуки. Что за дела как будто воздух заглатывает вперемешку с бензином.
Течи топлива нету смотрел всюду очень внимательно.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 October 2014 - 06:06
Проверить вентиляцию бака, заодно и обратку. Возможно забит адсорбер. Если так , может сплющить бак.
На форуме искать темы -"Вентиляция бака".
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 21 October 2014 - 11:08
Ну дак меняйте насос если звуки не нравятся. Конечно от него не должно исходить посторонних звуков а то поедешь куда нить и насос откажет, так что меняй на новый.
Я себе заказал ERA (Messmer) за 2.5 рубля, говорят ходит как чешский Бош а то и дольше. Правда не знаю как себя в жару поведет, Пирбург отработал 2 года и сильно грелся летом от этого авто типило при разгоне.
Сообщение отредактировал oldart: 21 October 2014 - 11:12
#4 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 21 October 2014 - 12:06
да точно были у меня раньше проблемы с вентиляцией бака , только наоборот газы скапливались , просверлил отверстие в пробке на 1 мм таким способом избавился от етова эфекта. :redface:
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 October 2014 - 12:25
Избыточное давление в баке ~ 0.2 bar задумано и заложено немецкими инженерами.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 October 2014 - 17:22
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 21 October 2014 - 18:41
у меня именно с такими звуками,кончился бензонасос...домой на тросу приехал.
#8 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 22 October 2014 - 00:30
:biggrin: блин вот я дал с этой пробкой . надо будет заделать отверстие,
A насос как оказалось качает топливо в перемешку с воздухом отсюда и такие странные звуки.
Непонятно откуда берется возду, завтра буду ставить другой насос посмотрим что получится.
взял на пробу Bosch 0 580 254 950 он вроде как от w201.
Сообщение отредактировал jjurius: 22 October 2014 - 00:31
#9 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 22 October 2014 - 22:26
Короче всё я приехал. Заглохла сегодня машина потом с трудом завелась, насос жужжыт а бензин почти не качает.
Снял с дозатора подачу топлива и в банку её , бензин поступает рывками плюётся бензином, точно так как когда бензин кончается. B баке 40 литров залито.
Загнал на яму смотрю опа а у меня там два насоса живут, ну я конечно расстроился двойные растраты как никак.
Kак узнать который накрылся ?
Кароче подал на один потом на второй питание напрямую, оба жужжат как песня без посторонних звуков. Пошел взял у знакомого оди насос с 190 Мерса. Поставил его вместо верхнего насоса а эффекта нет , как плевался бензол так и плюётся. В общем ничего не изменилось,
тогда я его поставил вместо нижнего но тоже не помогло ничего не изменилось. питание на оба насоса поступает они оба работают. Поменял топливный фильтр но тоже ничего. Три насоса не могут быть неисправными по идее :redface:
Куда рыть что делать помогите советом.
Покупать наобум два новых насоса это для меня слишком затратно :closedeyes:
#10 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 22 October 2014 - 23:30
A чуть не забыл что за клапан там есчо установлен рядом с фильтром ?
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 23 October 2014 - 08:11
Похоже хреновый насос у знакомого взял....работать должен и с одним насосом,но два не просто так стоят,если с деньгами туго,можно купить KRAUF 770061W -где то 1300 руб в моих краях...
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 October 2014 - 11:58
На 103-х моторах (могу ошибаться) до августа 89-го года ставился один насос на 6.5 bar. После, два насоса на 4.
Насосы могут жужжать, крутиться, но не качать. для этого нужно проверять сколько качают "в стенку", или наливают общее количество за минуту. Топливная связка устроена таким образом, что первым поступает бензин в насос , потом в топливный фильтр. если фильтр наглухо забит, то качать тоже не будет.
Рядом с фильтром - аккумулятор топлива.
Сообщение отредактировал tolstun66: 23 October 2014 - 11:59
#13 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 23 October 2014 - 20:40
Вся квартира и одежда пропахла бензином.
короче сегодня опять занимался топливной, решил снять шланг с насоса который идёт прямиком от бака. Топливо потекло секунд 10 и всё потом еле-еле лилось очень маленькой струйкой, в баке 40 л бензина.
Bопрос наверно топливоприёмник засорился ? бывали ли такие случаи у вас ? с бака не идёт бензин.
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 October 2014 - 20:46
Раз двести описывали. Замена(очистка) сетки топливоприемной.
MercedesA 201 470 05 06 Сетка топливная №23
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 October 2014 - 20:47
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 October 2014 - 20:34
Я в шоке топливоприемник абсолютно чистый. я ничего не понимаю. но при этом бензин сливал 40 литров 3 часа. тоненькой струйкой лилось. Пробку с бака отвентил предварительно.
Это просто засада, что делать дальше ?
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 October 2014 - 06:56
http://www.oldmerin....showtopic=16593
#17 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 25 October 2014 - 12:07
Большое спасибо. буду изучать , жаль что фотки не открываются. :confused:
#18 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 27 October 2014 - 21:43
Бензин фу, какая гадость! :biggrin:
Снимал бак, проволокой через отверстие для топливоприемника и датчик топлива поигрался с этой пластмассовой улиткой, стаканом. толком ничего не понял да там и не видно ничего.
Да и поставил его назад . Дунул от души компрессором в обратку прямо в бак, грязи не выскочило никакой.
Да и вообще бак внутри был очень чистый.
Но как не странно всё заработало бензин поступает пузырей нету :confused:
Бензонасос всё равно буду менять, нашел по нормальной цене вот такой JP Group 1115201400
http://euroauto.ru/?...&...818656&ah=0
кто нибудь ставил такой как он ходит ? производство Англия и цена нормальная.
#19 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 28 October 2014 - 20:44
Ставил такой по не опытности на авдотью, года не отъездил 5 еле еле в стенку стал давит, а жужжал это жесть!!!
Не надо такой....
Пирбург или бош !!!!
У меня Пирбург на Авдотье 4 года трудится на мерсе 3 пошел!и тишина....
Сообщение отредактировал powerserg: 28 October 2014 - 20:49
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
