добрый вечер! ехал сегодня домой и недалеко от дома заглох, остановился и при повороте ключа нет звука бензонасоса...соответственно не заводиться! посоветуйте что смотреть? что делать?
помогите м103 заглох и незаводиться
Отправлено 21 October 2014 - 02:46
уаз3153 2004 разбил беднягу-продан
w123 240d 1981 превая старушка-продан
w123 230акпп 1979 верный аппарат-продан
w126 500se 1989зверь была машина-продан
w123 200акпп 1980-продан
w123 200мкпп 1981-почти закончил проект, но увы продал не крашеным-продан
w124 300e 1988-продан
s124 300te 1989 трудяга, дачу строил-продан
w201 2.6 1990 передал на 3 литра-продан
w211 e270cdi 2003 умер дизель-продан
w203 c240 2001- верно возит везде
Отправлено 21 October 2014 - 05:36
Воткнуть провод потолще между 30 и 87 контактами реле бензонасоса.
Велик colnago
Отправлено 21 October 2014 - 12:16
спасибо большое!с утра пришел поставил заряженный аккум( ибо вчера его тыркал и сел) и все почему то заработало!
Отправлено 21 October 2014 - 15:33
Пропаивай Реле!Проблема повторится!!!
Отправлено 21 October 2014 - 17:15
А при каких делах реле, если тупо нет зарядки? Села АКБ!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 22 October 2014 - 08:14
При неработающем РЕЛЕ ЛЮДИ маслают до потери сил АКБ, в надежде - А ВДРУГ ЗАВЕДЕТСЯ)))) А Реле остыло и снова готова подшутить над хозяином)))А при каких делах реле, если тупо нет зарядки? Села АКБ!
Отправлено 23 October 2014 - 19:37
Я так той зимой на перекрестках вставал ))))
Поменял реле проблема пропала, только до него еще поменял свечи, провода, крышку, и еще что то.
Итог : реле
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 24 October 2014 - 06:02
Ну а Я вставал из-за тупо отскочившего шланга воздуха под калошей на КЕ! Хе хе
