еще одна тема про обогрев стекла =)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 22 October 2014 - 06:18
перестал работать обогрев стекла, перестал после того как я сверился со списком и номиналами предохранителей и ткнул в 10е место пред на 25А вместо чего-то что там было до меня (а там было много фигни, птф например не работали из-за преда на неправильный номинал). с новым предом по номиналу конструкция не заработала - пред расплавился, в блоке полыхнуло, сгорела бумажка с номиналами :mrgreen:
поставил пред на 30 - фурычит, не плавится
теперь что касается колхоза: на кнопку обогрева стекла заведен подогрев сидений, причем видимо неродной (под седухами сопли в изоленте лежат :mrgreen: ), обе жопогрейки включаются с этой кнопки вместе со стеклом
снимал накладки с задних стоек - провода на месте, кореш-электрик смотрел с тестером - говорит стекло в порядке, но от нажатия кнопки с ним ничего не происходит
кнопку жму - индикатор загорается, задницу припекает, стекло не греется =(
где могут быть проблемные места? к корешу ездить неблизко, сам я с электрикой не сказать чтобы "на ты", а он по мерсам никогда не вникал до меня. хотелось бы оптом проверить все точки риска.
1. прочитал сейчас про реле, глядели на него, вынимать побоялись, в следующий раз вынем, подпаяем если что не так
2. под кнопку залезать есть резон? попробовал согласно инструкции по ремонту и эксплуатации снять центральную консоль, на которой кнопка - чуть не угробил шторки среднего воздуховода :mrgreen: , в упор не вижу большей части описанных в мануале винтиков. если кнопка включает седухи - она 100% рабочая или может частично работать, не задействуя стекло?
3. где проходит провод к стеклу? хочется его проверить на обрыв, найти бы пару точек где он пролегает в легкодоступных местах
еще что-то есть, на что стоит посмотреть по этому поводу?
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 28 March 2015 - 05:25
Под кнопку залезь. Мож провода от обогрева стекла отрезали и к попогреям прикрутили. Как вариант.
W124 280TE 95гв
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 March 2015 - 14:37
12 В на клеммах были после включения кнопки?
Украинский мерседес клуб
