Приветствую всех! Менял двигатель 603912 на 603912, ну и решил в подкапотке навести порядок, зачистить закрасить и замовилить! Трогал блок предохранителей, точнее ни сам блок где стоят предохранители а ниже. снимал и отсоединял штекера. Все вроде соединил как было, по другому не подсоединить, штекера все разные. поставил двигатель всё собрал как было, однако при включении зажигания загорается только лампа ABS и быстро гаснет, думаю, может чё напутал в блоке? Проводка по двигателю подсоедена правильно, там тока провод на свечи накаливания, на ТНВД, и на датчики, ни чё не перепутаешь! Подскажите где может быть касяк?
не горит приборка
Отправлено 22 October 2014 - 08:56
Если и приборы не работают и все проверено ищи минус.
Отправлено 22 October 2014 - 09:28
Приборы работают, часы тикают, масло стрелка поднимается, бензиновая дёргается
Отправлено 22 October 2014 - 10:17
а генератор заряжает?
Отправлено 22 October 2014 - 12:16
Да, конечно заряжает, гена рабочий стоита генератор заряжает?
Отправлено 25 October 2014 - 04:10
Дак а какие лампочки не горят? Подсветки или индикация
Отправлено 27 October 2014 - 15:45
Всё сделал со всем разобрался!!! Всем спасибо за советы!!!! ![]()
Отправлено 27 October 2014 - 17:41
и вам спасибо, что отписались !Всё сделал со всем разобрался!!! Всем спасибо за советы!!!!
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 27 October 2014 - 17:46
Похоже вобуждающую забыл подключить к гене
Отправлено 27 October 2014 - 17:59
Так в чем дело то было? У меня похожая проблема..Всё сделал со всем разобрался!!! Всем спасибо за советы!!!!
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 27 October 2014 - 18:11
Отправлено 27 October 2014 - 19:53
Проверь идет ли зарядка.При вкл зажигания питание на возбуждение идет через лампочки,а при работе гены питание дает сама гена.У всех переменных генераторов принцып одинаков да и схема не отличается
Отправлено 27 October 2014 - 20:14
Хорошо, спасибо за советПроверь идет ли зарядка.При вкл зажигания питание на возбуждение идет через лампочки,а при работе гены питание дает сама гена.У всех переменных генераторов принцып одинаков да и схема не отличается
