Вчера заклинило заднее колесо, полез смотреть стоит мёртво ступица, шруз... Колодки разжаты и не заклинины ... Позвонил мастерам сказали что какой то рычаг в ступице клинанул ... Поставил колесо назад рывками доехал до места парковки несколько раз колесо прокрутилось с ужасным скрежетом ... снова снял колесо ступица разбита в хлам ... причём проехал всего метров 300 ... подскажите пожалуйста сложно это поченить и кто этим может занятся на Ярославке, был мастер Саныч (может кто знает), но переехал в Люберци, а везти машину с Ярославке в Люберци не особо хотся ... эвакуатор - вещь не дешёвая !!!!!!!!
Помогите W126 Правая задняя ступица
Отправлено 10 May 2007 - 09:27
Mercedes SE280
Отправлено 10 May 2007 - 09:44
Как понять "ступица разбита ". Она не может разбиться, может разбить посадочное место под подшипник и то под наружний, как правило внутренему эта проблема не грозит. Если это так, то печально, прийдётся менять рычаг. А это опустить балку, выхлопную , редуктор.... Часа три работы, но при оптимальных обстоятельствах (эстакада или яма, все болты хорошо выкручиваются и т.д.)
W126 300D (603) 1986
W126 300DSEL (617) 1988
W126 500 SEL (117) 1990 (good)
W126 300D (617) 1985
Отправлено 10 May 2007 - 10:07
А какой нибудь специальный инструмент нужен для замены этого рычага ???
Mercedes SE280
Отправлено 10 May 2007 - 10:31
Голова и руки, а ещё ступичный ключ если нет самой ступицы в рычаге.
Отправлено 10 May 2007 - 11:17
Попробуй снять колесо,тормозной диск и посмотри колодки ручника.Если ступица "разбита в хлам",то колесо должно болтаться/вывесить и ударить по колесу рукой
Отправлено 10 May 2007 - 11:40
Колесо находится в заклинином положении, не болтается и не движется вообще ... А колодки ручника были удалены уже давно !!!!!!!
Mercedes SE280
Отправлено 10 May 2007 - 13:02
kirik67
.........из за чего это все случилось???, а то у меня тож чета подклинивает сзади(((
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 10 May 2007 - 14:31
Ехал на спушенном колессе, по дачной дороге, поскольку пробил два колеса, а запаска всего одна, выбрал меньшее из двух зол, и решил, что лучше будет ехать на спушенном заднем колесе, после ремонта шины появился небольшой гул, через 100 км. характерный скрежет и через 100м. колесо застопарилось !!!!! Даже не знаю чтобы было лучше перебрать передок или то, что случилось ...
Mercedes SE280
Отправлено 11 May 2007 - 07:37
Купи рычаг б/у со ступицой без люфта и будет тебе счастье!У 123 и 126 они одинаковые,у тебя рычаги врятли от подвески повышаной комфортности!
Отправлено 11 May 2007 - 13:57
Брат, рычаги разные у 123 и 126 это раз. Ну а во вторых если просто заклинило и люфта нет, то просто надо поменять стпичный подшипник (редкосная срань), но пожалуй легче заменить рычаг в сборе, не нужен спец ключ для ступицы.
Удачи.
Отправлено 14 May 2007 - 08:39
Купил рычаг, на вид хороший, сразу видно новые сайлентблоки, подшипник без люфтов, все резьбы есть ... Ради интереса заехал в сервис узнать сколько будет стоить поменять, объявили всего 1000р. вот я теперь думаю, может самому не парится и отдать, пусщай делают???
Mercedes SE280
Отправлено 14 May 2007 - 13:43
Смотря что за сервис... Мое мнение, если есть где и чем, лучше себя самого вряд ли мастера сделают.самому не парится и отдать, пусщай делают???
ex w126 280S АКПП 1985гв.
