Компрессия в третьем цилиндре - ноль
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 May 2007 - 10:09
Вот и пришла беда.
На праздники поехали за город. По дороге на холостых начал троить мотор. Дальше совсем колбаса. По приезде пробовал менять свечу, провод. Реакция на снимаемый колпачок нулевая. 1,2,4 горшки снимают мощность. Сразу заподозрил, что компрессия упала.
Домой ехали на трех цилиндрах. По трассе шел быстро, даже до 140.
На следующий день решил сразу замерить компрессию. Стрелка чуть дёрнется до 0,5 и стоит. На рабочих горшках - компрессия 12.
По приезде расход масла в пределах моего мотора. Свеча чуть подмаслена, но сухая. Бензин в масло, насколько понял, не идёт.
Ещё за городом подозревал форсунку, но запустил насос и лопатой проверил их работу. Все пищали отлично. Они совсем новые, может и тысячу не наездил. Крышку трамблёра даже переворачивал, тоже без толку.
Если бы лопнули кольца, то я думаю, хоть какая-нибудь компрессия была.
Что тогда - залегли ?
Прогорел впускной клапан?
Поршень вряд ли, тогда бы вся свеча была бы в масле.
До проблемы свечи 2 и 3 цилиндра были подмаслены. Подозревал, что колпачки или/и направляющие клапанов.
Мотор брал с битой машины. Хозяин сказал, что незадолго до аварии сделал капиталку в Механике, отдал 40 тыщ. Да и ездил я на нём после замены с декабря прошлого года, только радовался.
Специалисты-мотористы, нужен ваш совет. Что может быть, на сколько попал.
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 10 May 2007 - 10:23
ну совсем уж ноль это как-то даже странно. Колено-то вращается, если поршень на месте- то хоть какое-то давление создается...
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 May 2007 - 10:37
Игорек
Замерил 5 раз. Стрелка ни с места. Чуть дерг и стоит. Манометром этим пользовался не раз. Да и другие горшки ещё раз для сравнения перемерил несколько раз. Там наполнение быстрое и до 12.
Самому не понятно почему полный ноль?
В субботу буду ещё делать замеры. Может что ещё выясню.
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 May 2007 - 10:42
Скорее всего.
Снимай крышку и смотри че там
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 May 2007 - 10:43
клапан выпускной на замену было такое на тазе однажды, гуано бензин, кода достал они по профилю просто треугольные, на 102 было тоже самое выкускные на помойку, хорошо что седла целы оказались
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 May 2007 - 10:52
переборка ГБЦ и наверное все не думаю что дырка в поршне есть
w116 350 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 May 2007 - 10:57
Вопрос есть ещё один.
Я понимаю, что ездить на неисправной машине не комильфо.
Но, насколько опасно с точки дальнейшего ухудшения состояния мотора, его эксплуатация с подобной проблемой.
Денег буквально сейчас нет.
#8 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 May 2007 - 11:19
попробуй померять компрессию с маслом
или компрессором подавай воздух в циллиндр и слушай где шипит - фильтрвыхлопнаямаслозаливная горловина.
а дальше будет ясно
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 May 2007 - 11:25
Ярик
С маслом пробовал. Ничего не изменилось. А вот воздух подать идея хорошая, воздуха из покрышки хватит или нет?
#10 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 May 2007 - 11:51
покрышку до трешки накачай, ну и чтобы на пути воздуха не было никаких "золотников" (воздух должен быстро перемещаться из покрышки в мотор), думаю что получится
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 10 May 2007 - 11:58
эксплуатация авто сильно не желательна при таких симптомах! сгорел какойто клапан! ремонт копеечный! если будеш дальше ездить, то клапан может развалитса на куски и сильно испортить всё вокруг себя (голову, поршень, цилиндр!)
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 May 2007 - 12:01
Леш, скажи пожалуйста сколько будет ремонт, если например к тебе приеду. С учётом, что что-то придётся сделать ещё.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 10 May 2007 - 12:10
kit123
отписал в личку
