Зима близко,а печка не робит!help
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Saboteur-x
Saboteur-x
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 October 2014 - 13:18
Доброго времени суток.в общем машину купил в начале лета,и по собственной не опытности не проверил печку!(как то решил включить ее понял что она не комильфо((шума мотора и ощутимого потока не было и в помине,но в салоне появился характерный запах антифриза и из дефлекторов пошел дымоки потела лобовуха.Посоветовавшишь в сервисе пришел к выводу что менять нужно радиатор отопителя!приобрел сей зап.часть,но времени заменить пока нет(но если раньше хоть какойто ветерок был то сейчас абсолютный ноль.
Суть такова-большая просьба помоч тем чем можете советом,ссылками на ответ решения проблемы,фото с описанием как что и где снять и как проверить,хитростями,личным опытом или же альтернативными способами решения проблемы.Буду благодарен
Сообщение отредактировал Saboteur-x: 22 October 2014 - 14:30
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 24 October 2014 - 21:10
ну, лучшее, чем могу помочь лично я, это отремонтировать твоё авто...
#3 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 30 October 2014 - 09:18
Если мотор не запускается и не дует, 1) погляди предохранители 2) навернулся мотор(есть девайс за недорого) 3) над блоком предохранителей резистор(квадратная штука с дырками) перегарают пружины, плавиться колодка которая подходит из салона за приборкой, из за этого мотор печки не крутит!!!! если машин без кондея, могу отдать печку в сборе за недорого! Если сам не шаришь то съезди к знающим, вот шеремет тебе написал(знающий человек)
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 30 October 2014 - 09:54
Не далее как позовчера темку обсасывали,не поленись-поищи поисковиком
#5 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 15 November 2014 - 17:27
Всем привет! Дабы не плодить тем спрошу в этой, коллеги, подскажите где искать минус на клапана печки, плюс на центре клемы есть, минуса нет, вся остальная электрика работает...
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 November 2014 - 20:15
Минус идёт с блока управления (колёсики).
