Диагностика СТО
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 May 2007 - 10:22
привет. был на СТО написали следующий список...
Подскажите, что из запасных частей стоит брать в оригинале, а что можно попроще. Деньгами особо не располагаю, но авто надо сделать для себя.
Список:
1. Сайлентблоки рычагов (комплект на одну сторону, 2 сайлентблока)
2. Шаровая опора
3. Резинки стабилизатора (компл.)
4. Рулевая трапеция (компл. 3 тяги + сгоны)
5. Втулка маятника
6. Ремень
7. Амортизатор натяжителя ремня
8. Эластичная муфта передняя (соединение коробка - кардан)
9. Передняя подушка задней балки
10. Толкающий рычаг задней подвески или сайлентблоки на толкающий рычаг
11. Шарнир задней ступицы
12. Тормозные колодки для ручника (компл. + пружинки с гаечками)
13. Ну и на подходе подшипник передней правой ступицы
что из этого можно поменять самому? опыт в ремонте есть, т.к. около 5 лет юзал Жигули.
говорят что рулевые тяги правая и левая одинаковы, просто ставится обратно. действительно ли так? в цене разница есть
спасибо
__________________________
Максим
MB 230 W 124 АКПП 1986 г.
#2 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 May 2007 - 10:36
В принципе самый гемор это сайленблоки рычагов и шаровая. Просто надо рычаг весь снимать . А все остальное ничего сложного
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#3 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 May 2007 - 10:52
ну на ВАЗах сайлентблоки менял, проблематично но получалось...
вот с шаровой немного непонятно. буду на месте разбираться
Максим
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 May 2007 - 12:16
снимаеш рычаг, и выбиваеш её! перед установкой прочищаеш посадочное место, и по метке ставиш! лунка на шарике должна смотреть на ось салентов!
#5 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 May 2007 - 12:20
спасибо, учтем-с...
но и всё-таки 2 главных вопроса:
1. рулевые тяги (лев. прав.) взаимозаменяемые?
2. быть или не быть? оригинал или....
Максим
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 May 2007 - 12:23
тяги эдэнтичны! а что брать, зависит от толщины кошелька! естественно оригинал предпочтительнее!
#7 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 May 2007 - 12:30
Да на повеску либо оригинал ( что дорого) либо Лимфердер
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
