Подскажите что за стук?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 22 October 2014 - 22:03
Еду сегодня по прямой. Все нормально, тихо. Останавливаюсь на красный сигнал светофора.
Загорается зеленый и при трогании слышу стук вроде как слева спереди. Стук глухой и равный по частоте вращению колеса. Т.е. учащается с увеличением скорости.
Набрал около 40км/ч и стук исчез. Я сначала подумал что колесо обо что-то задевало или с тормозами чего. Все таки машина стояла 2 дня под снегом.
Со следующего светофора опять такая фигня появилась. Как только нажимаешь на педаль газа появляется стук, а на скорости выше 40 исчезает.
Ехал обратно. По середине дороги опять такая ерунда появилась. Потом исчезла. Последние минут 10 до дома стук не появлялся, хотя пробовал и тормозить и трогаться резко.
В подвеске не разбираюсь. Да и темно уже было. Проверил все колесные болты - все затянуто как надо.
Что делать подскажите?
W124 230e акпп
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 October 2014 - 10:49
диски широкие?
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 October 2014 - 11:06
Могло что то к диску примерзнуть))) :biggrin: И цепляло о пыльник, или суппорт.
#4 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 23 October 2014 - 20:05
Сегодня утром ездил с пассажирами сзади и иногда был этот стук.
Прислушался- в районе заднего левого колеса. Колеса стандартные 15".
Потом весь день ездил один и никакого стука не было.
#5 ОФФЛАЙН   nds56
nds56
  • Cообщений: 19
    W124 E200
Отправлено 24 October 2014 - 08:24
Уверен что частота совпадает с частотой вращения колёс? У меня тоже стучало и скрипело но немного чаще чем вращаются колёса.. Оказался подвесной подшипник кардана накрылся.
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 24 October 2014 - 09:47
Была очень похожая проблема, оказался шрус левый внутренний, снял, разобрал, смазки практически в нем небыло, после промывки и закладки новой смазки все пришло в норму.
#7 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 24 October 2014 - 12:34
Уже куплены новые муфты и подвесной. На днях замена.
