Столкнулся с такими проблемами:
1.Сначала внештатная сигнализация перестала видеть открытые двери при постановке на охрану, причем открытый багажник видит.
2.Затем на заведенной машине показывает что какая-то из дверей открыта, моргает аварийка.
3.Лампа освещения салона не гаснет при закрытии двери, хотя переключатель стоит в нижнем положении.
4.При включенных фарах и вытащенном ключе зажигания звучит зумер, хотя водительская дверь закрыта.
5.Во время езды моргает красная лампа на потолке "пристегните ремни", раньше гасла после нескольких секунд после старта.
6.За ночь полностью высаживает аккумулятор.
Что проверял:
1.Вытаскивал все концевики дверей, не помогло
2. Поставил в разрыв между плюсовой клемой и плюсом аккумулятора амперметр, на заглушенной машине и выключенных потребителях показывает 0.5А (это много очень). По очереди вытаскивал предохранители, дошел до предохранителя С, ток сразу упал до 0.1А. Ставлю его на место, слышно как щелкает реле в за блоком предохранителей. Вытащил его, маркировка 0015427819-отвечает за стеклоподъемники и открытие люка при открытой двери вроде как. Без реле не работают стеклоподъемники, проблема с лампой, дверьми и зумером не исчезла.
Как я понимаю все эти проблемы взаимосвязанны.
Проблемы с дверьми и освещением салона
Отправлено 24 October 2014 - 11:57
Отправлено 24 October 2014 - 12:36
Проблему решил через 15 минут после написания поста, дело было в кнопке включения освещения заднего дивана. Похоже она залипла во включенном состоянии. А не было видно так как лампочка в заднем плафоне перегорела. Две недели мучений из-за кнопки.
Отправлено 25 October 2014 - 03:07
Спрошу тут, не горела подсветка АКПП, достал лампочку вроде целая, стал тестить цоколь и коротнул тестером видать,
пропала подсветка всех кнопок, вычитал что есть некий красный пред, нашел его перемкнул, вопрос как он называется что бы заказать,
был в разных магазинах таких нет, и вопрос сколько ват лампочки в приборке а то половина не горит, 2w?
Пока просто капнул олова но это не дело.
Сообщение отредактировал Mulder: 25 October 2014 - 03:17
W124 2.2 1995 / W140 3.2 L 1994
